查看: 4401|回复: 10
中波段收到短波电台
发表于 2017-8-21 22:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一二手中波收音机收不到中波电台但是却能收到短波电台(差容空气连不知道怎么回事大容量的变成了本振连,已经改过来了但是依旧是短波),检查天线线圈也通,用镊子短路天线连动定片依然有声音,用手摸磁性天线线圈或者磁棒声音会变大。哪位老师有遇到这种情况的吗?这种情况是本振信号太强还是本振垫整电容器容量变小了?
发表于 2017-8-21 22:39:26 | 显示全部楼层
一种情况是变频级电流调得太大,第二种是磁棒线圈是两段串连放在磁棒两头那种机型,更换磁棒时两个线圈反向串联,电感量大半抵消,谐振在短波段。以本地振荡的谐波变频。由于中波磁棒在短波频率上损耗较大,所以只能收到几个短波强力电台。另外国产250/290差容可变电容极易看错,靠近转轴的一组是振荡连,靠近顶丝的一组是输入连。振荡连片数多,但间距宽,容量反而稍低。
 楼主| 发表于 2017-8-21 23:00:37 | 显示全部楼层
可达 发表于 2017-8-21 22:39
一种情况是变频级电流调得太大,第二种是磁棒线圈是两段串连放在磁棒两头那种机型,更换磁棒时两个线圈反向 ...
十分感谢。我刚才也观察了另一台差容的机芯,也是片数多的那一连是本振连,等我有空时改一下看看。有结果必定在本群回复。谢谢!
发表于 2017-8-22 16:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
原来我玩收音机,把磁棒抽出来,外接天线直接收短波
 楼主| 发表于 2017-8-23 10:59:53 | 显示全部楼层
现在把变频管偏流电阻加大了,用电池供电能够收到中波电台,但是灵敏度很低。一中放偏流调的比较大(小了灵敏度更低)下一步换变频管试试,再不行就换一中放二中放三极管
发表于 2017-8-23 12:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
振荡太强,要设法降低本振幅度
发表于 2017-8-23 14:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
这种电容是看起来间距大的一组是本振联,比较窄小的是天线联,这种设计的主要目的是防止高频机振
 楼主| 发表于 2017-8-23 19:52:30 | 显示全部楼层
今天下午把三个高频管全部换过了,还是不行,目前变频级一中放电流在标准范围内(一中放偏小一点点),在一中放发射极电阻上并了个旁路电容增益稍高一点了,两个强台音频功率基本上能到额定。下一步准备换磁棒和线圈试试,再不行换空气连
发表于 2017-8-23 22:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能上个原理图吗?不知用什么管的收音机
 楼主| 发表于 2017-8-23 22:43:36 | 显示全部楼层
就是这个图纸
 楼主| 发表于 2017-8-23 22:47:43 | 显示全部楼层
误打误撞的修好了,换了一根磁棒加线圈,新换的线圈纱包线比较粗,另外次级线圈可能匝数有点多,这样灵敏度上来了。由于是晚上没有办法根据收到的电台多少判断灵敏度,明天白天看看
GMT+8, 2025-5-9 21:16
