楼主: 海峰
数字万用表真有效值频响在10K~50K之间的有哪些品牌型号?
 楼主| 发表于 2017-8-23 18:47:05 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2017-8-23 18:32
如我测 2.4MHz有源晶振 ACV 很稳定, 指 100K  超的多。
明白了
用交流电压挡测试频率,本身就比用频率挡测试频率误差大,频响范围更窄吧。
发表于 2017-8-23 18:51:46 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2017-8-23 18:47
明白了
测ACV,不是测频率。测频率玩具表OK ,用71A 的ACV ,测2.4MHz的ACV
发表于 2017-8-23 18:52:15 | 显示全部楼层
真有效值
硬件方案:4281、71、61、 87v等等
软件方案:139、210 等,注意 频响超范围 如1K 马上直线下降,139 超5KHz 显示000
 楼主| 发表于 2017-8-23 18:59:41 | 显示全部楼层
我知道是测ACV
我是说测测ACV时显示的频率,与测试频率时显示的频率,正常情况下前者的误差比后者都要大得多,不正常情况下就大得多得多了。
发表于 2017-8-23 19:06:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-23 19:37:21 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-8-23 19:06
他是说测这里的真有效值,现在我们不是说真有效值吗,在这不能再显示频率了,ACV本身就100K,是不能显示 ...
因为牵涉到频率了,所以顺便说一下。
发表于 2017-8-23 19:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2017-8-23 17:55
这个真有效值频似乎是1K的。
那个拨盘到电流档位要先拔表笔。因为是机械保护式插口。
 楼主| 发表于 2017-8-23 19:42:45 | 显示全部楼层
这个不用管它了,只要真有效值频响不符合要求就不继续讨论该表了。
发表于 2017-8-23 20:04:47 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2017-8-23 18:59
我知道是测ACV
我是说测测ACV时显示的频率,与测试频率时显示的频率,正常情况下前者的误差比后者都要 ...
老朋友我还是没说清楚
71测ACV 时  只能显示最大400KHz
在说频响,没说频率
所有100K 的手持 测频率不高的,如289, 4282、A1272、TY720、 71 等等
只是71另外有可测逻辑频率档,才可测200MHz
发表于 2017-8-23 20:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-23 20:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-8-23 20:08
万用表测电容用处不大。
主要是应急一下……
发表于 2017-8-23 20:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-23 21:22:02 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-8-23 20:36
应急一下可以,但误事也非常多,是以前低频电器还行,现在都是高频电器多,电容坏了跟本测不出来,为什么 ...
高频开关电源里,电解质量差的很易坏,电桥测了合格,如ESR小的,
最后装上电路是否OK。 还是要用100K的表测测(或波波测没表快捷),万用表测了OK,电桥一般也OK,而电桥测了OK的电解,装上电路不一定OK。
在实际维修中100K 的表———快准。
电桥在筛选零件时有优势
发表于 2017-8-23 21:25:55 | 显示全部楼层
万用表测电容用处不大。
万用表的电容档用处很大,不想在网上说。
289在这方面就废了。
今后有机会当面交流。
 楼主| 发表于 2017-8-23 21:28:45 | 显示全部楼层
最后装上电路是否OK。 还是要用100K ...
还是要用100K的表测测,是指用AC+DC测纹波电压还是用AC测纹波电压?
GMT+8, 2025-4-26 19:46
