查看: 4655|回复: 18
变频空调运行但不制冷,压缩机发热 噪声异常大,
发表于 2017-8-20 17:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不会是四通阀有问题,打不开了?
还是氟利昂没了,怎么声音“支支”  的
发表于 2017-8-20 18:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
找个修空调的人吧,估计是管堵或者四通阀坏
发表于 2017-8-20 22:07:07 | 显示全部楼层
压缩机可能抱轴了。
发表于 2017-8-20 22:11:31 | 显示全部楼层
压缩机串气 要么就是卡缸,  四通阀漏气 的会有结霜的,
发表于 2017-8-20 22:15:11 | 显示全部楼层
    压缩机挂了!
发表于 2017-8-21 00:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟也可能压缩机发热。但应该没有吱吱声。
 楼主| 发表于 2017-8-21 00:04:54 | 显示全部楼层
明天继续试验,看看究竟是咋,届时会在此汇报给各位关心者。
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:25:11 | 显示全部楼层
没有解决,请各位发言。这空调外机报废了吗?
5# 说说压缩机是什么情况,吱吱声哪来的?
用起子触碰压缩机,明显感觉到震动,不知是旋转震动,还是堵转的震动,
欢迎各位师傅踊跃发言
 楼主| 发表于 2017-8-22 14:01:06 | 显示全部楼层
修好了
不制冷是因为氟利昂跑光光,噪声是因为蒸馏全桥只有一半工作。
发表于 2017-8-22 14:18:58 | 显示全部楼层
漏氟了,机子啥牌子的用了几年,过保修期了么
发表于 2017-8-22 17:59:19 | 显示全部楼层
崂山 发表于 2017-8-22 14:01
修好了
查出漏氟的地方没有,如果没有查出来,很快还会漏掉。
 楼主| 发表于 2017-8-23 00:46:05 | 显示全部楼层
神回复啊,下午发现管子漏,国产铜管质量操蛋!
发表于 2017-8-23 14:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
本来嘛,想想就知道 突然不能制冷,首先看压缩机有没有工作,系统中还有没有制冷剂,制冷剂跑光光,自然是有大点泄露点 找不出来就冲制冷剂只能马上跑光。要是微漏效果是逐渐不好的,我们这些爱动手的这时候早就去观察外机了,一般都会发现管子结霜。另外想修空调最少得有一块钳型表,以便检测电流,还得有一块压力表和相应的管路。
发表于 2017-8-23 14:40:40 | 显示全部楼层
铜接头铝管会漏,纯铜管也会漏,真有点想不到,
 楼主| 发表于 2017-8-23 18:32:17 | 显示全部楼层
fmos 发表于 2017-8-23 14:37
本来嘛,想想就知道 突然不能制冷,首先看压缩机有没有工作,系统中还有没有制冷剂,制冷剂跑光光,自然 ...
我们论坛有没有,空调维修教程?  若没有的话,兄何不发一个简易维修的教程,就是不加电气焊的简单维修。
到时候我一定捧场。
GMT+8, 2025-5-3 07:12
