查看: 4472|回复: 15
优利德UT33C电压校准
发表于 2017-8-19 23:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-8-21 07:10:21 | 显示全部楼层
只校10伏不行,表有线性问题,没准10伏准了其他的超差了。
你用这块表去把两个可调电源都调到10.01伏,然后把可调电源串接,再用这块表测量看是不是20.02伏就知道你的线性
发表于 2017-8-21 07:57:00 | 显示全部楼层
如楼上所说,这表的校准应先在其直流电压基本档(预计这表是在DC200mv档)进行,直流电压其他档靠分压电阻精度来保证。(三位半表可不考虑温度变化的影响了)
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:00:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-21 13:10:55 | 显示全部楼层
我也有一个类似的基准电压源,想知道这个基准多久需要校验?
谢谢
发表于 2017-8-21 13:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-21 14:00:51 | 显示全部楼层
leo81631 发表于 2017-8-21 13:03
这表线性还行,校准10V后,再看2.5、5、7.5都很准,我最常用的就是测锂电,这个档位准就够了,其它不太在 ...
你没明白2楼兄台的意思,你在20V挡测试2.5V、5V、7.5v、10V是同一组分压网络,换到200挡量20V就不一样了,一般三位半表都是在允差范围的,基准只是调其中一个基本挡位校准,其余要靠其他挡位分压电阻值精度而定,不过UT的基本上都是50PPM以下的0207表贴阻来分压还是挺靠谱的,要达到一字不差那还是有点牵强的。
发表于 2017-8-21 14:29:26 | 显示全部楼层
leo81631 发表于 2017-8-21 13:00
手里没有其它档位合适的基准电压源,无能为力哦。。。
这类数字表在直流电压基本档校准所需的190mV直流标准电压,业余条件下可用可调稳压电源(或土基准电压源在输出能力以内经分压)得到约190mv左右的电压值,另用一块精度可靠的四位半或以上的数字表(或台表)作监测来调校。
发表于 2017-8-21 17:59:03 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2017-8-21 14:00
你没明白2楼兄台的意思,你在20V挡测试2.5V、5V、7.5v、10V是同一组分压网络,换到200挡量20V就不一样了 ...
一下就说到点子上了,厂家一般都是把每个档位比如0~20伏档调到一个中间值,使上下都不超差,而不是绝对的把某个档位校的非常准。而我们买的基准都是2.5到10伏,只能校一个档位,2伏以下,20伏以上不得而知了
发表于 2017-8-21 18:43:27 | 显示全部楼层
我也有这么个垃圾表。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-22 08:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-22 13:48:34 | 显示全部楼层
这个我有个30A和33D的,30A退役了,33D改成自动关机的。前阵子为了校UT61B的每一个电压挡匀称性,特地买了一批高阻(包括1K10K101K1.1M*等)来并串联调试。
发表于 2017-8-22 18:45:34 | 显示全部楼层
萬用表還是這種小巧的用的多
发表于 2017-8-26 20:37:04 | 显示全部楼层
一直想买一个电压基准
GMT+8, 2025-4-30 12:10
