查看: 4554|回复: 19
关于分流器求教有经验的老师傅
发表于 2017-8-18 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友买到一个50A的直流表头,准备装在充电机上,但该表的表面上写有“75mv”的字样。我凭自己的知识,估计它要与“50A,75mv”分流器合用的。因为从来没有用过如此大的电流,也没使用过分流器。为谨慎起见,到坛上求教老师傅指导,谢谢!
发表于 2017-8-18 10:55:21 | 显示全部楼层
这个表头必须要配“分流器”!——75mV是行业标准,实际上配分流器的表头都是满度为75mV的电压表,只是这个表头的刻度是按50A的,所以配上50A/75mV的分流器后刻度就和实际电流相对应了。分流器的作用就是将额定(满度)50A的电流转换为满度75mA的电压。知道了这些后,如果你要测量满度为10A的电流,而你只有10A(75mV)的分流器和50A(75mV)的电流表,同样可以用,只是表的指示值要除5就是了(也就是说表的满度电流是50A,但实际满度电流是10A).
发表于 2017-8-18 10:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
正解,注意正负
发表于 2017-8-18 10:40:24 | 显示全部楼层
是的。必须使用分流器。
发表于 2017-8-18 11:00:42 | 显示全部楼层
要注意的是分流器的大电流线(50A)与仪表线是分别接在不同的地方的——与仪表连接的线是接在分流器的两个小螺钉上的(一般M4居多),而大电流线是用比较大的螺栓与分流器相接的。
发表于 2017-8-18 11:04:13 | 显示全部楼层
就用50A的分流器,要不电流表就要调整,不调整显示的电流就不准确
发表于 2017-8-18 11:06:37 | 显示全部楼层
如果要求不高电流在几安培还不如用指针表,可以不用分流器
发表于 2017-8-18 11:08:17 | 显示全部楼层
4楼正解 支持
跟着提个问题  为什么交流电流测量多是用电流互感器 而基本没有用分流器的呢?
 楼主| 发表于 2017-8-18 18:59:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师,学习到了很多知识。
发表于 2017-8-18 21:41:06 | 显示全部楼层
万物之理 发表于 2017-8-18 11:08
4楼正解 支持
1、因为分流器消耗的功率比互感器大得多
2、分流器制作时需要校准,而互感器的电流比取决于匝数比,更便于控制。
3、温度对分流器精度有影响,而分流器又发热比较大。
发表于 2017-8-21 11:35:03 | 显示全部楼层
“如果要求不高电流在几安培还不如用指针表,可以不用分流器”
几A的电流会烧坏表头的
发表于 2017-8-21 11:42:17 | 显示全部楼层
“为什么交流电流测量多是用电流互感器 而基本没有用分流器的呢?”
交流电流测量全都是用电流互感器。应为表头是直流的,不用互感器,加整流后它就不线性了
发表于 2017-8-21 11:44:25 | 显示全部楼层
““为什么交流电流测量多是用电流互感器 而基本没有用分流器的呢?”
不知我说的对不对
发表于 2017-8-21 16:04:55 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2017-8-18 10:55
这个表头必须要配“分流器”!——75mV是行业标准,实际上配分流器的表头都是满度为75mV的电压表,只是这个 ...
75mA的电压?
发表于 2017-8-21 19:48:27 | 显示全部楼层
呵呵,这个明显是笔误——整个贴子里都说的是75mV,只有这一处误打成75mA。
GMT+8, 2025-4-30 10:46
