查看: 5235|回复: 16
最近做的一个电子管测试仪,以使用方便快捷为设计目标。
发表于 2017-8-15 12:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试屏流 ,判断管子新旧程度,管子确定6个自己最常用的型号:12AX7,12AU7,12AT7,6DJ8,5687,6J1.
简易的线路图
设计思路是接近正常工作条件下,每个管子分别调整,使指示和其屏流大小分别对应来判断新旧程度。以正常值的85%为标准。而不是直接测量屏流。
 楼主| 发表于 2017-8-15 12:55:05 | 显示全部楼层
电源部分是12VDC供电,分别用2个DC变换模块,生成6.3V和200V 直流电压。
 楼主| 发表于 2017-8-15 12:55:48 | 显示全部楼层
面板指示。
 楼主| 发表于 2017-8-15 12:58:15 | 显示全部楼层
上面的4个管座,左右分别是6DJ8和6J1,测量时屏压调整为90V
发表于 2017-8-15 13:28:36 | 显示全部楼层
学习了!正在寻找。
发表于 2017-8-15 15:15:29 | 显示全部楼层
这样要自己标定一下,定性即可,到是快速
发表于 2017-8-15 15:56:38 | 显示全部楼层
如果能兼容功率管就好了,不过就难以便携了。
 楼主| 发表于 2017-8-15 16:30:24 | 显示全部楼层
BG0FD 发表于 2017-8-15 15:15
这样要自己标定一下,定性即可,到是快速
谢谢关注,是的,板上对应6个管子,分别有电位器,可以设定指示位置。
发表于 2017-8-15 17:40:22 | 显示全部楼层
管脚相同或近似的电子管可以考虑共用管座,再通过几个拨动开关解决问题。
发表于 2017-8-15 22:44:54 | 显示全部楼层
这个好,思路正确。虽然可测试的管子型号不多,但很实用。
 楼主| 发表于 2017-8-15 23:12:49 | 显示全部楼层
谢谢老大加分支持鼓励!  这种设计可以不必再看电子管手册或者记不同管子的屏流值了,先设定好就可以直接判断好坏了。加上刻度,双三极管的屏流配对也方便了。
有时间会继续升级,把放大系数测量功能也加上。那样就比较完善了。
 楼主| 发表于 2017-8-15 23:22:27 | 显示全部楼层
曾经尝试把信号发生器安装到机箱里面,本以为很简单,加个半波整流滤波即可读数了,没想到,测量12AX7时,输出空载28V,带上表头,指针只是微微摆动,无法测试。这才想起,测量的输入阻抗太低了,而12AX7是电压放大管,带载能力差,或者说,测量部分应该用输入阻抗在1M欧以上的交流电压表。
所以就只是把放大的信号接到RCA端子,输出来,再用数字表测量,因为目前数字表输入阻抗一般都在10M以上。
测量交流输出电压,12AX7 17V, 12AT7 19V, 12AU7 6.7V。频率410Hz,负载是个固定的100H扼流圈。 12AT7的电压比12AX7大,说明电流放大能力比X7强,另外也和负载有关,扼流圈在不同电流下,阻抗不同,看来要精确测量放大系数,需要调整的地方不少。
电子管手册中的12AT7和12AU7屏流都是10MA,放大系数分别是60和17.  和测量的数据,19和6.7相比,可以看到测量出的比例还算接近。
波形有些失真,近似三角波,因为信号板用电阻代替了电位器,无法做精细调整波形。
发表于 2017-8-16 16:15:58 | 显示全部楼层
高。实在是高
发表于 2017-8-20 21:23:13 | 显示全部楼层
高人.................
发表于 2017-8-20 22:35:46 | 显示全部楼层
高手,学习了。
GMT+8, 2025-5-6 09:41
