查看: 6826|回复: 17
矿石收音机的天线制作,有哪些技巧,如何避免引雷呢?
发表于 2017-8-12 17:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
引雷,电器都要烧光吧
 楼主| 发表于 2017-8-13 16:41:43 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2017-8-12 19:44
电器烧光事小,生命安全才是大事!
有搞矿石收音机,被雷劈死的喷油么
发表于 2017-8-12 19:44:03 | 显示全部楼层
电器烧光事小,生命安全才是大事!
发表于 2017-8-15 20:57:35 | 显示全部楼层
现在楼房都比较高,在楼顶以下安装天线没有问题的.
发表于 2017-8-17 21:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-18 06:39:44 | 显示全部楼层
在天线与地线之间加一只闸刀开关,不收听时随手把闸刀合上,使天线与地线短接就可以防雷。此方法简单、方便、有效,以前都是这样做的。
在天线下引线加装避雷器,也是防止雷击的好办法。
发表于 2017-9-13 13:53:55 | 显示全部楼层
弄比引雷器低应该就没问题了,不过这个风险大
发表于 2017-9-25 11:36:33 | 显示全部楼层
这个问题 不是问题 ,六十年代有一种 叫电讯 闸刀,主刀接天线,上 端接喇叭 ,下端接地 线,主刀向下就可以了,关键是主刀和下端之间有一个齿状放电隙 ,可以避雷 ,这就是尖端 放电 的运用。
发表于 2017-10-8 12:39:34 | 显示全部楼层
矿石收音机就是天线带来麻烦
发表于 2017-10-16 00:09:02 | 显示全部楼层
最简单又实用的,也没有安全之忧方法就是把天线往楼下一扔.....
发表于 2017-10-18 08:31:37 | 显示全部楼层
有避雷器也不是绝对安全,雷雨天气要远离机器。
发表于 2019-11-29 13:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
cammel 发表于 2017-8-13 16:41
有搞矿石收音机,被雷劈死的喷油么
根据幸存者差异,被劈死的是不能在论坛里发言的
发表于 2020-2-16 20:33:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 20:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 20:36:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 16:59
