查看: 3297|回复: 8
请教一个电池保护板,德州仪器的IC
发表于 2017-8-12 13:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄来一个洋垃圾电池想折腾备用电源,该电池组的标称电压:10.95v ,里面是波士顿的锂电芯,3串5并的,保护板有8pin 输出,万能表测试每个针都有电压,请教怎么识别该保护板的输出口和充电口呢,借坛中大神慧眼帮忙识别下,或告知用万能表怎么测试得知充电口和放电口。
电池组输出的8pin接口:
已知:
pin 1,5 直通
pin 2,6 直通
pin 1,5 为正极(+)
万能表测试
pin 1,2 = 11.53v
pin 1,3 = 11.53v
pin 1,4 = 11.53v
pin 1,6 = 11.53v
pin 1,7 = 10.49v
pin 1,8 = 10.49v
PCB板照片:
望电源大牛告知测试方法或者识别技巧,感激不尽,量电池管理IC针脚能区分充电口和放电口吗
发表于 2017-8-14 18:14:12 | 显示全部楼层
senior 发表于 2017-8-14 18:06
受益匪浅,谢谢。
我先准备测试环境,加个电阻试下。
注意安全,可以先测一遍并逐个记录,再在两表笔上跨接一电阻逐个测试并记录再做对比,这样不会太乱(注意电阻选择不对可能发热或烫坏设备或烫伤)
发表于 2017-8-14 13:08:57 | 显示全部楼层
根据IC型号,到TI官网下载datasheet,读一遍,根据里面的典型应用电路和管脚功能去折腾……
发表于 2017-8-14 14:40:07 | 显示全部楼层
除了正负电源外,有两根数据总线,应该还有一根监测线,具体的需要楼主自己确定。这种电池的充放电都是一个口,充放电的识别是由芯片完成的,充电和放电设备都需要有相应的总线控制器才行
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq20z95.pdf
电路背面的照片有吗?
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:12:52 | 显示全部楼层
谢谢回复,个人玩家,设备、能力不行,这条路没法走。
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:21:31 | 显示全部楼层
fshwen 发表于 2017-8-14 14:40
除了正负电源外,有两根数据总线,应该还有一根监测线,具体的需要楼主自己确定。这种电池的充放电都是一个 ...
劳您费神看电路板了,这个板子确实有Sensor,背面因为双面焊点太大,络铁不好下手,所以勉强拍了张照片。
我一直想着要不直接 pin1 + pin2 充电算了,但是怕搞错,因为万能表测试pin 脚输出电压太微妙了。
pin1(+) + pin2(-)  = 11.53v
pin1(+) + pin3(-)   = 11.53v
pin1(+) + pin4(-)   = 11.52v
这三个可能有一个是充电,但是为何要分三个,而且还是独立的。
pin1(+) + pin7(-)   = 10.49v
pin1(+) + pin8(-)   = 10.49v
我想这两个应该是输出了,因为这个电池标称是10.95v 输出,应该经过降压。
照片太大,无法上传到论坛,只能依赖外部储存照片,可能会加载很慢,望见谅。
如果有地方看不清还请回复告知,我重新拍细节。
发表于 2017-8-14 17:05:58 | 显示全部楼层
senior 发表于 2017-8-14 16:21
劳您费神看电路板了,这个板子确实有Sensor,背面因为双面焊点太大,络铁不好下手,所以勉强拍了张照片 ...
看背面照片1、5和2、6是电源口(两针一组增加通过电流),看你上面描述电池是3串5并,标10.95V,换算下来每节电池3.65V,应该是铁锂电池,充电需要专用的铁锂充电器。
按你的测试数据,不能太确定其他各口情况,有条件可以试试在欲被测口与负端口间接一电阻(约5K-10K左右),再测该口电压是否下降,下降则为通信口
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:06:04 | 显示全部楼层
fshwen 发表于 2017-8-14 17:05
看背面照片1、5和2、6是电源口(两针一组增加通过电流),看你上面描述电池是3串5并,标10.95V,换算下 ...
受益匪浅,谢谢。
我先准备测试环境,加个电阻试下。
发表于 2017-8-14 21:11:52 | 显示全部楼层
你能发这个贴,说明你有电脑
你有电脑,说明能装pdf浏览器
下载datasheet后,双击就打开了
查线,只需要一个万用表蜂鸣器档
这种板基本都是双面板,正反面一看,就能跟datasheet对应上了
GMT+8, 2025-5-14 00:46
