楼主: hys
222—1收信机故障
发表于 2017-8-22 03:27:28 | 显示全部楼层
傻瓜笨猫 发表于 2017-8-21 00:07
我有一台这个机器,输出变压器我换了   现在用起来也一样,那个5100P的电容我省去了
由于222机器的喇叭是外接的,可能遇到忘记接喇叭就开机的情况,输出牛不接喇叭开机有被击穿的危险。
故而,还是并接上那个5100P为好,可以起个保护作用。
 楼主| 发表于 2017-8-22 21:47:51 | 显示全部楼层
还是把5100电容加上踏实。
发表于 2017-8-23 07:23:31 | 显示全部楼层
故 ...
接头处接一个电阻,不插喇叭就电阻扛着  接喇叭电阻就断开
发表于 2017-8-24 22:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
来我给你看看,我在南苑
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:35:30 | 显示全部楼层
bg9acv 发表于 2017-8-24 22:20
来我给你看看,我在南苑
谢谢朋友,在矿友的帮助下现在已修好,以后有问题会麻烦您的谢谢热心朋友。
发表于 2018-2-21 10:04:32 | 显示全部楼层
搭车一并学习了,,,谢谢
GMT+8, 2025-5-6 09:53
