查看: 7435|回复: 24
求助:目黑7124频标怎么设置
发表于 2017-8-11 18:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入一旧目黑7124扫频仪,拨码设置中频445、455、465、475、485五个频点,五个频点全挤在一起,怎么办?是设置成04650呢还是设置成00465呢,请使用过坛友出招
发表于 2018-1-12 22:45:43 | 显示全部楼层
哦。我先来学习打点基础。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-11 18:13:33 | 显示全部楼层
印象中频标是1kHz步进,也就是00465
 楼主| 发表于 2017-8-11 18:31:07 | 显示全部楼层
设置后5个频标都挤在一起,
 楼主| 发表于 2017-8-11 21:18:35 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2017-8-11 18:31
设置后5个频标都挤在一起,
再次求助,目黑7124的频标挤在一起,带宽拉不开怎么办?
发表于 2017-8-13 17:46:09 | 显示全部楼层
第三和第四个旋钮可以调节频标之间的距离和左右移动
发表于 2017-8-14 21:39:23 | 显示全部楼层
进来看看 学习学习
 楼主| 发表于 2017-8-14 22:41:49 | 显示全部楼层
带宽调整电位器已经调过,只有微微的变化,
发表于 2017-8-14 22:53:41 | 显示全部楼层
我也入了台7124,还在学习阶段,也有可能机械拨轮里面时间长氧化接触不良导致频点偏移,我就遇到这样的情况,处理方法:每个机械轮都给它多转转,直到5个频点能拉开,距离相等!这是我遇到的问题,希望能帮到你,如果是其他问题我也不知道了
 楼主| 发表于 2017-8-14 23:03:37 | 显示全部楼层
张老粗 发表于 2017-8-14 22:53
我也入了台7124,还在学习阶段,也有可能机械拨轮里面时间长氧化接触不良导致频点偏移,我就遇到这样的情 ...
接触不良的可能性小,不会都往一个方向挤,统调设置的600、800、1000、1200、1500这5个频标正常,FM5个标也正常,也可以调整宽度。
发表于 2017-8-14 23:53:28 | 显示全部楼层
设置的地方不是都有单位标示吗?00465, sweep width就是调节点与点的宽度,center freq就是设置频点在屏幕的位置
发表于 2017-8-15 00:05:27 | 显示全部楼层
扫频仪最怕买到病机,数字电路修起来还是有点麻烦
发表于 2017-8-15 00:13:34 | 显示全部楼层
最右边有个BAND开关,要打到LW MW位置,如果还是这样的话,真的象可达老师说的那样,可能机器有故障了.
 楼主| 发表于 2017-8-15 06:26:37 | 显示全部楼层
没办法,拍下的正常使用的机器,发过来的确认图也看到了频点,就是没有留意是那个频率,肯定是故障机器,正在和买家沟通。sweep电位器也换过了,465、10.7肯定是在LW/MW、SW波段设置频标的,缺少维修经验和资料,
发表于 2017-8-15 10:32:02 | 显示全部楼层
我不知道7124和7125A有什么不同。我手头用的7125A设置是这样的:455.0--460.0--465.0--470.0--475.0         屏上的五个频标点非常均匀,也正好合用。
发表于 2017-8-15 10:38:01 | 显示全部楼层
漏了说一句,左边第一位空着,数字灯也不亮,只显示右边的四位数字。
GMT+8, 2025-5-4 23:43
