查看: 10135|回复: 36
40年代的收信机
发表于 2017-8-8 23:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台收信机。已经有70年左右了。很有沧桑感。外观结构基本完好。
共11只电子管,有高放及三级中放,6V6GT输出,有输出牛。
很少见的是波段开关,是平行移动式的,通过轨道移动线圈组位置,
共有五个波段,有五个档位,移动很灵活。有定位锁定,
 楼主| 发表于 2017-8-8 23:15:01 | 显示全部楼层
再补图,,,,,
机器内部,
机器内部,
三级中放
三级中放
左边的是输出牛右边两个扼流圈
左边的是输出牛右边两个扼流圈
第一波段
第一波段
3波段
3波段
5波段位置轨道齿轮
5波段位置轨道齿轮
半可变体积较大
半可变体积较大
上视图
上视图
中放部分
中放部分
发表于 2017-8-8 23:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-8 23:26:04 | 显示全部楼层
6a8 发表于 2017-8-8 23:23
牛机不错,什么牌子型号?
标牌是NC。可能是公司名称。其他不知,
发表于 2017-8-9 01:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
NC家的奇葩产品很多。还有把各波段线圈组合起来做成抽屉式切换波段的。一个波段一个抽屉。
发表于 2017-8-9 11:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-9 12:07:17 | 显示全部楼层
若是40年代的机器,可能参加过抗日战争.
发表于 2017-8-9 13:55:08 | 显示全部楼层
什么牌子型号?
发表于 2017-8-9 13:56:01 | 显示全部楼层
什么牌子型号?
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:20:20 | 显示全部楼层
原来如此, 还以为40年代以前的机子都这样呢,
发表于 2017-8-11 07:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-11 12:35:13 | 显示全部楼层
反过来想,也可能是日本人用的,用来大东亚共荣
 楼主| 发表于 2017-8-11 13:16:18 | 显示全部楼层
估计是45年前后的,不一定参加过抗战,
 楼主| 发表于 2017-8-11 13:18:28 | 显示全部楼层
美国造,给中国的,不会是鬼子用的,
发表于 2017-8-12 16:11:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 09:20
