查看: 4795|回复: 25
请问一体化电脑花屏的故障怎么解决
发表于 2017-8-8 19:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一体化联想电脑开机时老是花屏,几年前刚买的时候就偶有这种现象,之后发作的频率和程度也越来越厉害,目前想开一次电脑完全得看它的心情。
花屏出现的时候,各种条纹的屏幕慢慢的一幅一幅自动换片,有时经过10分钟左右能正常启动工作,有时则呈现死机状态。这两天好像能正常启动的次数增加,但始终不知关机后的下一次还能不能上来。请各位高手确诊一下问题何在?
发表于 2017-8-9 07:31:52 | 显示全部楼层
真佩服你能忍受几年,,花高价买品牌机图的不就是它的售后吗。
 楼主| 发表于 2017-8-9 09:02:21 | 显示全部楼层
不是不能用,前两年发作不频繁,找售后也没解决了。系统软件/显卡/硬盘都有可能,但没法确诊。
今早又发作了,开机后机器自己刷屏了大约20分钟然后就启动了,弄得我去早市都没关机,让他休眠。
发表于 2017-8-9 09:16:22 | 显示全部楼层
首先有没有其他外接显示器的 接口比如vga,hdmi链接外接显示器如果没问题就是显卡好的,那么换屏线试试,说实话你这花屏,屏线可能性还是很大的。
发表于 2017-8-9 09:32:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-9 09:46:15 | 显示全部楼层
zystbbs 发表于 2017-8-9 09:16
首先有没有其他外接显示器的 接口比如vga,hdmi链接外接显示器如果没问题就是显卡好的,那么换屏线试试,说 ...
谢谢思路,有机会我换接个显示器看看。我想屏线如果有问题机器不会自己变好吧?所以我分析硬件的硬故障的可能性不大。
 楼主| 发表于 2017-8-9 09:49:07 | 显示全部楼层
年轻的风 发表于 2017-8-9 09:32
赞同楼上.屏线可能性最大.拆开把屏线擦擦再装上或换新屏线.也就是主板到屏的排线.还有个问题就是显卡风扇
谢谢思路,显卡风扇可以看看。关于屏线,我想屏线如果有问题机器不会自己变好吧?所以我分析硬件的硬故障的可能性不大。
发表于 2017-8-9 11:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-19 09:05:24 | 显示全部楼层
判断是接触不良的问题,屏线接触不好、芯片虚焊都有可能。
发表于 2017-8-20 17:03:04 | 显示全部楼层
有死机状态,也不能排除硬件问题。不可靠电子器件受温度常常受温度影响,出现类似故障,一般花屏不是软件问题。GPU都集成到CPU里,只能将就着用了。
 楼主| 发表于 2017-8-21 21:21:41 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2017-8-20 17:03
有死机状态,也不能排除硬件问题。不可靠电子器件受温度常常受温度影响,出现类似故障,一般花屏不是软件问 ...
一直没有打开它进行处理,但我分析它是软件的可能性更大。因为花屏一般都在开机时出现,花屏出现时机器缓慢以某种条纹一副副地刷屏幕,直到若干分钟(大约在10-20分钟)以后进入黑屏状态,但是一般进入黑屏状态后动一动鼠标机器就能启动了。而在花屏期间如果乱敲键盘或鼠标,机器往往会真的死机,这时只能硬关机才能让电脑断电。综合这种状态我觉得可能是操作系统不完善,有的时候按照正常程序启动,有的时候就进到错误的程序段,这可能就是对显示器进行全面低级检查的程序。因为操作系统是win81,我觉得很可能是操作系统不靠谱所致。但由于我无法自己升级修改操作系统,所以才让此电脑带病工作这么多年。
发表于 2017-8-21 21:54:59 | 显示全部楼层
根据你说的情况,重做个系统吧,Win8没用过,据反应不如win7好用。管什么品牌机就是一个售后问题,我的两个笔记本带光驱,随便拿个G 版光盘,运行还好。比较烦的就是是否有驱动,如果没有就找呗。
 楼主| 发表于 2017-8-22 07:10:31 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2017-8-21 21:54
根据你说的情况,重做个系统吧,Win8没用过,据反应不如win7好用。管什么品牌机就是一个售后问题,我的两个 ...
谢谢 ,待有机会的时候更换操作系统看看,现在就这么对付着。
其实我家里的电器都比不上人家新潮,但它们出现问题我基本都解决了,虽然可能处于带点小病的工作状态却不影响我的使用,因此总是拖后更新换代的时间。
发表于 2017-8-22 22:03:27 | 显示全部楼层
一体机有毛病不方便检查 啊
发表于 2017-8-29 23:12:01 | 显示全部楼层
如果是集成显卡,内存接触不好也会花屏
GMT+8, 2025-4-26 12:59
