查看: 3554|回复: 13
磁棒线圈和磁环线圈各有什么特点?
发表于 2017-8-7 15:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-8-7 15:48:37 | 显示全部楼层
磁棒线圈用的是开路磁芯,通过磁芯的磁通要通过周围的空间才能形成闭合回路。当需要感应外界磁场时,就需要开路磁芯。开路磁芯的另一个优点是调节电感量比较方便,只需要调节线圈在磁棒上的位置就行了,适合做可调电感。缺点是有效磁导率比较低,同样的电感量,开路磁芯比闭路磁芯需要多得多的圈数。
磁环线圈采用的是闭路磁芯,磁通在磁芯内形成闭合回路。磁环具有形状简单,漏磁小,Q值高,有效磁导率高的特点,很少的圈数就能获得很大的电感量,缺点是绕线比较麻烦,难以机械化作业。
发表于 2017-8-7 17:42:27 | 显示全部楼层
回答的比较好
 楼主| 发表于 2017-8-7 19:17:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-7 19:35:08 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2017-8-7 19:17
也就是说,在电感量一样的情况下,接收效果差不多?
或者说在距离电台不太远,不使用外接天线的情况下, ...
磁环线圈不能感应外部磁场,不能作为天线使用。但如果有外部天地线,磁环线圈用作调谐回路是极好的。在磁环上绕一个调谐绕组,再将天地线回路穿过磁环绕几圈。一方面,磁环线圈由于圈数少,用线可以粗,Q值可以做得很高。另一方面,由于磁环的漏磁少,天地线之间的电流能够最大限度的通过磁环耦合到调谐回路中。同时,磁环由于不吸收外部磁场,抗环境干扰的能力强。
发表于 2017-8-8 11:23:54 | 显示全部楼层
回答的比较好
发表于 2017-8-24 08:36:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2017-8-24 10:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-25 18:27:07 | 显示全部楼层
同种材质,磁棒的Q值远远高于磁环。镍锌400磁棒就可能做高Q值中波线圈,但用磁环就要用镍锌40,用镍锌60都不好。而镍锌60磁棒已经可以做到Q值非常高。
根本原因是磁环无法让线圈拉开两端距离,必须选用电阻率非常高的磁性材料。
发表于 2017-8-25 19:16:37 | 显示全部楼层
磁环线圈的Q值可以轻易的过千
发表于 2017-9-13 21:51:03 | 显示全部楼层
低端调节线圈在磁棒中的位置,高端调节可变电容上的微调电容,
发表于 2017-9-19 00:24:42 | 显示全部楼层
学习。记下来......
发表于 2017-9-20 15:59:05 | 显示全部楼层
哈哈!
发表于 2017-9-21 12:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习进步中
GMT+8, 2025-4-30 19:49
