发表于 2017-8-7 15:23:03
这种方法又叫作脉冲计数法,标准测量方法是这样的:将参考电容充电,然后与被测电感并联,再用电压比较器监测回路中衰减振荡的幅度,如果振幅高于参考值,就计一次数。测量过程结束后,计数值就反映Q值的大小。
振荡幅度与振荡次数的关系是这样的:
U(n)/U=exp(-n*PI/Q)
U是起始电压值,U(n)是n次振荡以后的幅度。如果取U(n)=0.5U,那么Q=(PI/ln(2))*n=4.53*n
如果U(n)=U*exp(-PI)=U/23,则Q=n。
如果同时测出衰减振荡的频率,则根据所用的参考电容,则可以计算出电感量。
这种方法适合测量高Q电感,Q值越高,精度越高。
