楼主: cheungbx
这个套件的耳机真是2000欧?
发表于 2017-8-16 19:39:28 | 显示全部楼层
350欧,直流,交流有600欧,接矿石机能响。
发表于 2017-8-16 20:21:09 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2017-8-17 01:19:24 | 显示全部楼层
可以实测一下直流阻值。
发表于 2017-8-17 02:19:43 | 显示全部楼层
黑色塑料壳的军品耳机有10000欧的。和这个外形是一样的。
这种黄色铝壳的多为300欧。一般标记sc300.那就是300欧。
这个估计是自己重新扰过了。2000欧是有可能的。
发表于 2017-8-19 10:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-19 12:59:32 | 显示全部楼层
不说明测试频率的阻抗值都是耍流氓,阻抗和测试频率有关,要看在什么频率下测试,所以2000欧姆阻抗完全有可能哈
发表于 2017-8-19 13:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-22 17:08:13 | 显示全部楼层
不大可能是2000欧姆
发表于 2017-8-25 17:10:04 | 显示全部楼层
还有灵敏度呢?
发表于 2017-9-13 21:51:32 | 显示全部楼层
我也有一个 测过了 是的
发表于 2017-9-16 21:28:19 | 显示全部楼层
是压电陶瓷片的?交流阻抗2000欧。
发表于 2017-9-17 09:49:21 | 显示全部楼层
我断定凡是怀疑耳机不可能做到直流电阻2000欧的都是年轻人,过去的市售用于矿石机的双耳机是4000欧的。怀疑的人可以看看现在的机械万用表的表头,表头的动圈才有多少漆包线?直流电阻多在一、两千欧姆,绕动圈的漆包线直径是0.02毫米的。
发表于 2017-9-18 09:52:20 | 显示全部楼层
一侧便知~~~~~~~
发表于 2017-9-20 14:35:15 | 显示全部楼层
隔壁的  .COM里有出售2000欧姆的大耳机,军用的不错
发表于 2017-9-20 22:02:54 | 显示全部楼层
万春雪 发表于 2017-8-9 12:12
这种受话器是老电话用的都是几百欧低阻的没听说有2000欧的,如有除非是专门定制的但又不太可能,里面的线圈 ...
我有20千欧的。和这东西外形一样的
GMT+8, 2025-4-29 18:50
