楼主: 雨做的云
请教各位大侠;为什么以前的功放音箱用8欧喇叭多,现在的功放音箱用4欧喇叭多。
发表于 2017-9-14 10:34:12 | 显示全部楼层
功放电路的电流驱动能力强了。
发表于 2018-2-16 19:10:08 | 显示全部楼层
对晶体管或集成电路无输出变压器音频功放来说,如果功放够"结实",一般用阻抗低的喇叭好,对电子管音频功放来说,一般也是低阻抗喇叭好.因低阻抗可减少频率对阻抗的变化,也可减少喇叭阻抗的铜损.高阻抗喇叭可以用较长的引线和功放机链接,这是喇叭做成高阻抗的主要目的,因此12"以上大口径喇叭不少做成16欧姆的.早期电视机是音频功率已够用的情况下,用高阻抗喇叭可减小功放电流,这样整机电源波动就小,电源波动小对图像的干扰就小.
发表于 2018-2-16 19:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-22 23:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
4欧喇叭易驱动吧
发表于 2018-2-23 18:26:27 | 显示全部楼层
阻抗大灵敏度高高音好,阻抗小灵敏度低低音好,现在人们喜欢低音,所以低阻抗大电流盛行,但耳机还是中阻和高阻的多
发表于 2018-2-23 18:40:59 | 显示全部楼层
随着晶体管技术的提高,晶体管(场管,集成电路)的内阻不断地降低,电流可以很大,这样,在同样的电压下就可以提高输出功率。
发表于 2018-2-26 13:04:02 | 显示全部楼层
这个不管以前或现在都有8欧或4欧喇叭吧,看需求选择没有优劣。
发表于 2018-2-26 13:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
其实原因很简单,4欧喇叭容易做好。再加上晶体管已可容大电流,也不必担心用了4电流过大的问题。
GMT+8, 2025-5-3 05:39
