楼主: 1996
自制小工具之电源(一)
发表于 2017-7-30 22:33:12 | 显示全部楼层
楼主96年出生的?
发表于 2017-7-30 23:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
真的不想打击楼主,317压差大了的话温度很感人……本来317要多电压抽头结合继电器用的,就算是扩流变压器没有抽头也是然并卵……大部分功率都用来烧散热块了,这个块子只适合变压器多抽头低压差来用的……折腾这个317折腾了好几次每次都搞的头大最后直接撸了个32V5A的数调板子……最后那个高压保护如果不用的话电位器有一点接触不良你就会设备烟花……用指针表看调节中的电压,线性电压瞬间满值输出会让你抓狂的……
 楼主| 发表于 2017-7-31 00:28:17 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2017-7-30 23:13
真的不想打击楼主,317压差大了的话温度很感人……本来317要多电压抽头结合继电器用的,就算是扩流变压器没 ...
首先说一下温度,原理决定了这个问题在任何方案的线性电源中都是不可避免的,解决办法也只有降低压差一条路,但这并非lm317特色,请注意
我这个电源的设计目的本就是低电压小电流使用,以取代电池用于调试收音机一类,完全满足设计目的和使用要求
然后说一下高压保护问题,你压根就没看懂电路!原图是作为通信电源使用,固定电压输出,故加了超压保护,而作为可调电源,电压不定,如何才算是“超压”?电位器接触不良的问题,我已经说过,首先就要使用优质电位器,其次,电路中和电位器相连的三极管,目的正是解决此问题
说句题外话,LM317虽说电路简单,但是也有一些需要认真对待的地方,不过,连最简单的LM317都让你头大以至于放弃,我觉得你还需要加强耐心,虚心学习,我也因为电位器的问题失败多次,后来痛定思痛,发帖求助,最终解决了,由此又多了一份收获,学知识不能是柿子挑着软的捏
发表于 2017-7-31 04:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
  介绍得详细 很好
发表于 2017-7-31 09:03:35 | 显示全部楼层
1996 发表于 2017-7-31 00:28
首先说一下温度,原理决定了这个问题在任何方案的线性电源中都是不可避免的,解决办法也只有降低压差一条 ...
怎么说呢?我可能没看清楚,但是用途来说的话我用是不适合的,现在很少做东西了,付出时间精力太多还不如直接买,各有所好所以理解……这个电源小电流这样用没问题……最后说一下自己用没问题,但是加载的情况下电位器被人触碰是个问题……
发表于 2017-8-3 20:13:34 | 显示全部楼层
做的好漂亮,精细又规矩。
发表于 2018-9-22 22:47:37 | 显示全部楼层
学习观摩一下
发表于 2018-9-23 00:32:14 | 显示全部楼层
楼主的超压保护电路不可能工作,稳压管反了,同时取样电路没设置有取样电阻,取样误差将会很大。误差放大管一个就够了,没必要搞三个,再说了继电器本身就有施密特特性,不怕抖动。同时,扩流电路并管方式也不对,没必要搞复合管,很容易自激。同时又不设置扩流管基极均流电阻,到时候不陆续烧管才怪。估计这也是没有加上去的原因吧
发表于 2018-9-23 09:47:06 | 显示全部楼层
1996 发表于 2017-7-29 16:48
某宝搜数显表头,广州白云那家买的,比较贵,其他家的没买过,看他家比较专业
白云的贵得有理.质量好
 楼主| 发表于 2018-9-23 11:24:09 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2018-9-23 00:32
楼主的超压保护电路不可能工作,稳压管反了,同时取样电路没设置有取样电阻,取样误差将会很大。误差放大管 ...
这个电路图不是我画的,仅仅只是参考了调压电位器附近的图,其余部分都没用
发表于 2018-9-23 12:10:46 | 显示全部楼层
采用大盒子装入12V8400mAh锂电组,摆脱讨厌的市电干扰
发表于 2018-9-25 10:12:21 | 显示全部楼层
看看里面 啥样
GMT+8, 2025-4-28 12:00
