查看: 8884|回复: 19
小马达后面接黄色的电容,作用是啥
发表于 2017-7-26 15:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多的玩具里面的电机后面后接一个电容,电容的作用一般是储能作用,但是在电机后面起到什么作用,这个的参数值一般是怎么确认的,麻烦大神解答一下。交流电机、直流电机、步进电机在这一块一样要求嘛?(新手第一次发帖有问题望管理员不要扣分处理)
发表于 2017-10-19 23:02:16 | 显示全部楼层
消火花,防电磁干扰
发表于 2017-7-29 16:53:21 | 显示全部楼层
应该是消火花作用,防止干扰。
发表于 2017-7-26 15:32:25 | 显示全部楼层
电容是分相电容,让单相电分离为相位相差90度的“两相”电源,绕组间存在相位差才能让转子转起来
发表于 2017-7-26 15:33:18 | 显示全部楼层
直流电机,这两个电容一个是稳压一个是滤波。小电容是瓷介电容,过滤高次谐波的。防止电机产生的高次谐波电压干扰其他电路。大电容是虑低次谐波的
发表于 2017-7-26 16:02:29 | 显示全部楼层
楼主说的是直流(有刷)电机么    104电容? 抗干扰   据说有消火花的作用
发表于 2017-7-29 10:54:36 | 显示全部楼层
一直疑惑 看到两位的解答了解了
发表于 2017-7-30 08:26:09 | 显示全部楼层
看了二三楼的回复,涨知识了
发表于 2017-7-31 11:26:36 | 显示全部楼层
以前在收录机电机上并过,可以减小噪音。
发表于 2017-7-31 20:02:22 | 显示全部楼层
消除干扰的。
发表于 2017-8-6 09:24:27 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2017-8-7 00:08:26 | 显示全部楼层
有两个作用1是抗干扰2是消火花用以减少火花引起的对铜头和碳刷的磨损
发表于 2017-8-7 17:38:13 | 显示全部楼层
我们做方案的时候,玩具这种方案,有电机的,EMI不好过。经常会在电机两端并个电容,辐射和将不少
发表于 2017-8-8 17:10:19 | 显示全部楼层
我来学习的
发表于 2017-9-16 17:16:02 | 显示全部楼层
就是消火花
发表于 2017-9-16 17:19:07 | 显示全部楼层
抗干扰,减轻干扰电波的影响。
GMT+8, 2025-4-26 09:20
