发表于 2017-7-26 19:18:57
来自手机
距离不行应该是频率问题。这种模块我有加购物车,但最后没有买,因为天线有点长了,再加上这种全是LC振荡的,可以说手指无意间碰下都会跑频吧!我最近在玩433MHz这种遥控,发射模块用波表器件稳频的!因此频率的准确性就有保障。昨晚焊了一个,但尝试发现距离超近,半米都不到!可以说塞在耳边吼一样才行!我估计是接收模块用的是超再生电路模块,因为这个模块较久了,频率肯定已经出现偏差,所以与发射机的频率一不匹配就会出现距离短的情况,我试过盲目地提高发射机工作电压,发现提升功率后似乎距离有所增加!但增加的效果微乎其微!接下来我准备焊一个使用由专用集成电路+晶振稳频的超外差接收模块,之前试过效果很好,距离超远!
因此总结:搞无线遥控太艰难了!发射与接收其中一个有问题都会导致失败!这种情况估计是两个频率不一样所造成,如果上面有微调元件可以尝试调一下。频率一但准确,距离会一下子变得好远合乎理想的! |
