楼主: baofu
锂电池保护板与充电器保护功能
发表于 2021-10-19 23:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-19 23:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-19 23:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 09:57:49 | 显示全部楼层
电池的好护板和冲电器有完全不同的两种功能,不能理解为双重保护。保护板一般是对电池串中的每一节电池分别进行充电电流电压、放电电流电压、启动电流等进行限定,有的还包括温度保护、均衡等功能。而充电器只是对电池串中的充电电流、电压进行限定,特别是电压,当电池串中某一节电池超压,只要电池串的总电压不超限定值则充电器就会继续向电池串充电,因此特别是多串电池组充电时没有保护板是很危险的。
发表于 2021-11-12 10:16:05 | 显示全部楼层
另外对一些带均衡充电保护板如果使用得当我觉得还是有一定作用的,当电池串中的每一节电池的容量相差不是很大时,在充电即将结束前如果充电器选择合适的话这时应当进入绢流充电过程,充电电流本身也不是很大,因此合适的均衡保护对电池还是有利的,当然电池串内各电池的容量相差悬殊,在大电流充电过程中启动均衡保护是毫无意义的,不过我倒是常用这种方法来检查均衡电路是否正常,很见效。
GMT+8, 2025-4-30 19:45
