查看: 8884|回复: 28
技术发展这么快了?随便个led就能用一节干电池点亮
发表于 2017-7-25 07:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前找不到一款能1.5v点亮的
发表于 2017-7-25 16:42:09 | 显示全部楼层
白发红的LED有1.5V能亮的,曾经挑选LED白发红的高亮二极管时发现过,还非常省电的。
发表于 2017-7-25 08:57:25 | 显示全部楼层
工作电压因不同颜色而不同,白光一般3V,红绿黄一般都在1.8V到2V。
发表于 2017-7-25 09:34:37 | 显示全部楼层
楼主有没有拿一节电池试过??
 楼主| 发表于 2017-7-25 09:38:00 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-7-25 09:34
楼主有没有拿一节电池试过??
表没坏啊。。。不过已经装机了,没法用电池试验了
发表于 2017-7-25 09:42:33 | 显示全部楼层
你测试的表内置的9v叠层电池!!!你试试用一节1.5v干电池不用升压电路驱动任何LED试试能导通发光???
发表于 2017-7-25 09:49:24 | 显示全部楼层
手持表表笔两端的电压空载是3V上下。
发表于 2017-7-25 10:03:20 | 显示全部楼层
和早期的产品比现在的led最大的改变是灵敏度提高了很多,发光效率高。过去20毫安电流还不怎么亮,现在1毫安亮度就满意了。
发表于 2017-7-25 10:10:41 | 显示全部楼层
拆下来试试吧。我也很好奇呢。会不会还要加一个二十欧左右的限流电阻?
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:14:04 | 显示全部楼层
表笔两端电压就是屏幕显示的电压,和表内电池电压与表笔空载电压没任何关系。这个我曾经用第二块万用表测量过第一块万用表的表笔两端电压,绝对就是屏幕电压。
发表于 2017-7-25 10:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-25 10:19:27 | 显示全部楼层
我不怀疑你的表有问题。
题目说”一节干电池点亮“,这是重点,要考试的。
发表于 2017-7-25 10:23:50 | 显示全部楼层
试了下,2个7号电池供电的ut210e也能点亮红色led,还比9V电池的vc890d测同一个led的亮度高。
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:25:11 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-7-25 10:16
楼主必须注意到,一般的数字万用表电阻档(除了高阻档)两表笔之间都有比3V高一些的电压,只要该档能够提供 ...
请看屏幕上显示了“二极管符号”,说明我用的是二极管档,不是电阻档,这是核心问题。
在二极管档,屏幕电压严格等于表笔两端电压。而且我也是曾经试验过的,绝对是这样。试想,如果屏幕电压不等于表笔电压,那设计万用表的人脑子在想啥?
发表于 2017-7-25 10:27:00 | 显示全部楼层
数字表的电压一般在3v以上的。楼主试试用指针表的低阻挡看如何?
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:31:21 | 显示全部楼层
现在就两种可能:
1.二极管目前的电压为1.166V
2.表坏了
GMT+8, 2025-5-9 20:52
