查看: 4582|回复: 26
dvd机子坏了
发表于 2017-7-24 10:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的清华紫光的980c激光视频播放机昨天放音时突然没有了声音,打开盖子发现电源初级的电源集成块炸坏了,请教各位老师这块子的型号,是八个脚的。谢谢。
发表于 2017-7-24 11:24:40 | 显示全部楼层
再换一个电源
 楼主| 发表于 2017-7-24 13:57:15 | 显示全部楼层
就是要换。不知型号。
发表于 2017-7-24 16:26:24 | 显示全部楼层
用的最多的应该是3842,研究一下电路可以判断
发表于 2017-7-25 02:13:02 | 显示全部楼层
最好发个图好帮你判断,如果实在找不到就用其它电源块改装,或者用万能模块
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:05:56 | 显示全部楼层
不是不发图,这网站发图很麻烦,也不想办法改进。块子的盖子炸没了,看不到标记才上网问问大家的。
 楼主| 发表于 2017-7-25 22:29:43 | 显示全部楼层
今天把这机电源板拆下,发现此电源块5-8脚连在一起通过一个二极管接整流出来的正极。1-4脚有个接地,有个接电源正极。初极的保险丝熔断了,有个小二极管击穿了。次极有个大的二极管正向电阻只有一k欧了,有个类似三极管的tl431也坏了。
发表于 2017-7-25 23:22:51 | 显示全部楼层
是时候换蓝光机了,音视频能力比普通DVD强太多了,特别是同轴dts输出看大片和欣赏多声道音乐,普通DVD没有这个效果。
发表于 2017-7-26 07:52:15 | 显示全部楼层
liubingwen 发表于 2017-7-25 22:29
今天把这机电源板拆下,发现此电源块5-8脚连在一起通过一个二极管接整流出来的正极。1-4脚有个接地,有个接 ...
要想弄好还是发照片吧,你的描述很不清楚,次级的二极管应该是好的
发表于 2017-7-26 08:05:46 | 显示全部楼层
在别的机器的拆一个
发表于 2017-7-26 08:15:01 | 显示全部楼层
坏的扔了,拆开玩一玩!再买一台新机器!
发表于 2017-7-26 10:22:05 | 显示全部楼层
我2009年就淘汰DVD了
 楼主| 发表于 2017-7-26 10:40:14 | 显示全部楼层
次极的二极管是不太好了,虽没有击穿,跟好的比还是差了很多k欧。拆另外一个dvd机上的次级二极管量了一下和这台机次极二极管量的是差不多,略高1k.另外一个机上用的电源ic用的是tny177pn.5-8连在一起,1-4只用了三脚,折断了一脚。而且接法不一样。
 楼主| 发表于 2017-7-26 10:50:56 | 显示全部楼层
电源芯片刚刚查到了是22d的
发表于 2017-7-29 17:25:05 | 显示全部楼层
买块电源万能板换吧
GMT+8, 2025-5-3 20:26
