一台宏碁笔记本,前几天主板坏了,换了一块新主板。
之前电源适配器一直没问题,额定输出是19V 3.42A。
现在出现一个问题:
*电脑取下电池只插电源开机,一切正常。
*电脑不插电源,电池供电,一切正常。
*电脑装电池插上电源,电源指示灯逐渐熄灭,开机显示没接外接电源,电源无输出,此时把电源接口从电脑上拔掉,电源指示灯还是灭的,无输出。电源输出孔插电脑,此时插拔电源供电侧插头,指示灯由亮到灭,还是无输出。
*取下电池,先插外接电源,然后再带电把电池装上,一切正常,电池也能充电,开机显示外接电源在给电池充电。
总结一下:先装电池再插电源,电源就无输出,指示灯由亮到灭。先插电源再装电池,一切正常。
我笔记本电池都是从来不取下来的,现在要想工作,必须拔掉电池后再插电源再装电池才能正常使用,每天开机非常麻烦,除非一直不装电池。
请问这会是什么问题呢?是电源适配器有问题呢,还是主板电路有问题?
刚刚网上买了一个适配器,回来换上试一下,用排除法排除一下。。。 |
