查看: 3427|回复: 6
求助一EEPROM的型号
发表于 2017-7-19 23:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修摩托罗拉设备里面的一颗EEPROM,定制的异型陶封芯片,没有型号,只有内部代码
容量是8KB,并行总线
有电路图,现在想知道能有什么类似的芯片可以兼容
现在还有一同样的设备,怕弄坏了,没确定下来前不敢拆片子拷程序
发表于 2017-7-19 23:46:07 | 显示全部楼层
2864可以,但引脚序号不兼容,要改连接位置。
发表于 2017-7-19 23:47:35 | 显示全部楼层
从理论上来说,经过加密的EEPROM是很难解密的,在没有确凿把握的检测条件下,不要盲目判断芯片故障。
发表于 2017-7-19 23:56:32 | 显示全部楼层
另外2864的CE是低电平有效,OE也是低电平有效,从图上看这个芯片好像相反。另外17脚CC非不知什么逻辑定义。
发表于 2017-7-21 21:57:54 | 显示全部楼层
2764或者使用2864(EEPROM)来替换比较简单.
发表于 2017-7-23 09:58:07 | 显示全部楼层
把两个设备的芯片互换一下
EPROM芯片应该是没法加密的,我这里还有几百片27C512呢
 楼主| 发表于 2017-7-24 23:12:07 | 显示全部楼层
非常感谢,回头买片28C64试试去
GMT+8, 2025-5-10 10:57
