发表于 2012-1-7 05:39:53
标题
是没有容量还是没有电压?若是没有电压可就悬了,电池内还有一个保护开关,该开关可能因为内部压力高断开 ...
sea123 发表于 2010-11-1 16:43
你说的是正解……
不过看楼主说"是自己当年花1000多买的,摩托罗拉…"从最早用大哥大砖头到现在已经15年了……莫说是当年用废了才扔的,即使是新电池,放几年不充电…反应物质就固化在极板上,再也下不来了…对硫酸铅蓄电池来说,这一现象被称之为硫化……所以,使用上认为……蓄电池的保管和存放要求必须在满电的情况下进行,保持清洁…每月至少检查一次自然耗损情况,及时补充…电解液(电解质)必须是游离态…如果在放电后的化合态长期放罝,就会固化在极板上,无法参与电化学反应…电池用久以后容量会越来越小就是由于每次充、放电循环都会有部分反应物留在极板上,不能继续参与化学反应……所以,不管不问地扔到杂物堆里放十多年的东西肯定算是没电了……比如:标称3.7伏的只量出0.7伏…… |
