楼主: yacasu119
400A IGBT 逆变焊机维修一例
发表于 2018-9-5 08:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-18 19:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
手头有闲置焊机想用431改限压24v横流输出冷天打车不知怎样
 楼主| 发表于 2018-9-18 23:27:55 | 显示全部楼层
全桥或半桥开关电源输出部分需要有储能电感,电焊机没有,得加一大功率铁粉芯或铁氧体芯电感,至于多大不知道,不会算,加了电感后才能再加滤波电容。
开关电源输出不滤波,尖峰会不会烧车上的电子控制部件,不知道,很有可能。
想法不错,可以一试。
 楼主| 发表于 2018-9-18 23:28:11 | 显示全部楼层
想法不错,可以一试。
发表于 2018-9-30 10:52:43 | 显示全部楼层
好贴,值得一看,楼主真是高手
发表于 2018-10-2 11:46:21 | 显示全部楼层
有一台315主板上两块小板被封胶了!可能有水气主板和小板的零件都有锈坏!主板上的可以换,但小板拆胶都拆坏了!打算淘块主板换了算了!不知道楼主有无推荐。焊机是380v电源、好像IGBT模块全桥的手工氩弧两用
发表于 2018-12-29 10:43:55 | 显示全部楼层
维修了二个瑞凌的400a电焊机,都是igbt模块烧了。
发表于 2019-1-28 12:17:39 来自手机 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2018-9-18 23:28
全桥或半桥开关电源输出部分需要有储能电感,电焊机没有,得加一大功率铁粉芯或铁氧体芯电感,至于多大不 ...
输出电感是必须加的弥补咱空比丢失加大了没关系 ,现在的问题是控制芯片3525或3846采用什么反馈不好选择要试了才知道那种反馈纹波最小
发表于 2019-3-11 20:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
我一个焊机换为25n120管子,想改小保护电流请问初级互感器输出电压大概是几伏范围
发表于 2019-3-11 20:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
空栽电压多少啊,我的也是一样的,平时控栽电压是16v
发表于 2019-4-14 20:08:04 | 显示全部楼层
维修好贴,谢谢分享
发表于 2021-5-21 10:01:56 | 显示全部楼层
维修技术不错,焊接就渣渣,一坨坨鸟屎
GMT+8, 2025-5-1 02:50
