楼主: 焦流生
买下0.5级电压表,只当拯救了一块指针表
 楼主| 发表于 2017-7-17 15:07:32 | 显示全部楼层
奥德沃 发表于 2017-7-17 10:13
这种表虽然功能单一,但精度指标高于精度相对高的指针万用表,只是一直没看出这种表的内阻是多少(每伏多少 ...
内阻不好测,用数字表20K档简单测下:   15伏档位,电阻3K,  显示值0.1伏(即一小格)。帮算一下。
 楼主| 发表于 2017-7-17 15:11:33 | 显示全部楼层
xy569 发表于 2017-7-17 00:40
全表精度0.5,你最多选择0.5%精度的电阻,做出来的表不会小于1%,。
我的意思是这表表头精度一定高于0.5级,普通2.5级万用表用不起这样的表头,成本高,所以高精度万用表成本高。
 楼主| 发表于 2017-7-17 15:18:30 | 显示全部楼层
Tong 发表于 2017-7-17 12:54
其实是一种情怀,时代在进步。也应该报非了
您说的对,的确有一种指针表情怀。从六十年代开始玩矿石机电子管开始,拥有一块万用表成了许多年无法实现的梦想。
发表于 2017-7-17 16:45:59 | 显示全部楼层
作为磁电系的表头,受磁强度和动圈的限制,内阻都不高,除非加放大器做成有源表。
此表侧重于精度,一般电源内阻都很小,相对表的内阻可以忽略,不影响测量精度。
但作为实际应用是要考虑的,遇到内阻大的电源就测不准了。不是表的问题,是选错测量工具了。
数字表内阻大,分辨率高,数字直读,精度也不错,测电压还是用数字表好。
发表于 2017-7-17 16:53:13 | 显示全部楼层
表头是5毫安的,200欧/伏内阻不高,主要用来校表,现在用途真的不大。
发表于 2017-7-17 18:02:45 | 显示全部楼层
内阻就是200欧/伏的,算是低内阻了,作标准表用时得注意被测电压源输出内阻也相应要低,其电流输出能力要大于5mA才行。
发表于 2017-7-17 19:39:52 | 显示全部楼层
此表作为一个时代的印记还是具有一定的收藏价值。若论使用还是首选数字电压表。
发表于 2017-7-17 20:27:42 | 显示全部楼层
这个看着费眼力
发表于 2017-7-17 20:28:17 | 显示全部楼层
这个看着费眼力
发表于 2017-7-17 21:12:28 | 显示全部楼层
一般标准表灵敏度低做万用表不适合,要是硬上就改成个有源的,找个好波段开关,争取做个1MΩ/V灵敏度,精度保持在0.5级
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:42:01 | 显示全部楼层
此表侧重于精度,一 ...
您说的很对,内阻太低的表接入某些电源会引起电压跌落,相当于重负载。
我收几个标准表也就是玩玩,喜欢高精度而已,欣赏工匠们的手艺。不是为了真实测量弱电。数字表我也有好几块,对比着玩。我也有一块0.2级微安标准表,跟您的一样,精度尤在,刀刀压线。
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:44:04 | 显示全部楼层
此表侧重于精度,一 ...
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:51:17 | 显示全部楼层
谢谢,我后来算也是如此,但是没想到内阻这样低。以前没仔细算过,有过表头1毫安的电流表。
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:53:10 | 显示全部楼层
是的就是收藏了,被砸就可惜了。
发表于 2017-7-18 12:03:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 10:36
