修理电位器也许是一件很容易的事,就像涂涂红药水一样简单,其实不然,只有知道电位器的构造和原理才能正确修好和达到修理目地和质量。不少朋友都听说可以使用电器清洁剂喷一下,转动,或则滑动几下就可以了,有些喷了清洁剂后仍然没见好,后来一检查发现清洁剂根本没有喷入到电位器的炭膜层,因为不少电位器是全封闭的,在外面喷有用吗?当年国家也花了大力气想提高我国电位器的质量,我国电位器的主要问题是涂层容易脱落,生产厂家也是想尽了办法,努力提高,只是和欧美日本厂家相比还是有距离,但是上海生产的电位器质量还是算可以的,其他地方生产的就要差一些了。一般常用的有旋转式,和直划式,都是在胶木板上涂炭膜涂层。改变电阻值的金属刷片用的材料也很有讲究,弹性好,不容易金属疲劳,金属片与炭膜的接触压力小。这样才不容易损伤炭膜涂层。当然为了减小摩擦力,电阻涂层上还有专门的润滑油。当电位器使用时间长了因为旋转摩擦使得涂层的脱落,在涂层上有金属和炭膜层颗粒,导致电位器发生“故障”,,知道了这个原因我们在修理中就知道如何做了,清除是必须的,还要观察,旋转直划轨迹上炭膜层是否受损?受损严重的,需要改变轨迹。当年市场上还有出售电位器的炭膜层,有各种阻值的,旋转和直划的,多数是厂家报废的,业余爱好者从中挑选好的,用来修复电位器。不少电位器是值得修理的,当然现在不少电位器的生产厂家都是私人小作坊,偷工减料,甚至都不懂技术,原来电位器上的金属接触片,改用铁皮,也不用润滑油,炭膜涂层很差,这样的电位器是不可以修的。如果原来那些老产品上的电位器,换现在的,坏的更快。以前的爱好者都知道如何正确修理电位器,只是新手不知道而已。
