查看: 31597|回复: 34
JBL蓝牙耳机电池修复
发表于 2017-7-8 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三只电池都已修复,一只外壳拆烂了,拆后盖就行了,后盖拆掉后把电池正极与电路板焊开,直流4.2V直接给电池充电就可以,充5-10分钟,视电池充久一点也行充到3V以上不掉电就行了,正极焊回去后盖好盖子多充放几次就好了,盖回去我是搞了点502胶水挺牢,以上为个人经验谨供参考。
发表于 2017-7-8 22:21:56 | 显示全部楼层
不错,与人分享你的成果,赞一个!
发表于 2017-7-8 23:04:07 | 显示全部楼层
完美复活,高手能力强!
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:38:42 | 显示全部楼层
qyhjp 发表于 2017-7-8 22:21
不错,与人分享你的成果,赞一个!
其实不难,刚开始也是在网上看有没有人搞过没找到,给大家有个参考
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:39:33 | 显示全部楼层
生鱼片 发表于 2017-7-8 23:04
完美复活,高手能力强!
好在不是锂电,锂电的话没电压基本就废了
发表于 2017-7-8 23:52:10 | 显示全部楼层
sfsf 发表于 2017-7-8 23:39
好在不是锂电,锂电的话没电压基本就废了
莫不是镍氢电池,能改成锂电供电吗?
发表于 2017-7-8 23:56:05 | 显示全部楼层
好在不是锂电,锂电的话没电压基本就废了
是锂电的,可能你没有看清楚呢 ,3.7v85mah Li-iomn电池,不是锂电是不会有保护板的唷。
 楼主| 发表于 2017-7-9 01:08:16 | 显示全部楼层
不是吧,锂电一点没了还能激活
 楼主| 发表于 2017-7-9 01:15:23 | 显示全部楼层
锂电池上的Li--ion是什么意思
答:Li = 锂元素 ion = 离子 就是锂离子电池的意思,
还真是锂电池,我的天那第一次见这样的锂电池,充了24小时没充进去,电输出端和电池端都不到0.7V,居然这样给激活了,这是什么锂
发表于 2017-7-9 08:34:43 | 显示全部楼层
sfsf 发表于 2017-7-9 01:08
不是吧,锂电一点没了还能激活
充电器的输出电流决定了能否激活带保护板的锂电。
发表于 2017-7-9 22:52:47 | 显示全部楼层
好在不是锂电,锂电的话没电压基本就废了
怎么会不是锂电 ?   是锂电的。没电压 大几率可以激活,可以不用断开保护板  直接4.2V 激活  我3个都搞好了
发表于 2017-7-9 22:53:49 | 显示全部楼层
sfsf 发表于 2017-7-9 01:15
锂电池上的Li--ion是什么意思
还真是锂电池,我的 ...
4.2V不就是聚合物锂电咯  还能有什么别的
发表于 2017-7-9 22:54:47 | 显示全部楼层
锂电池上的Li--ion是什么意思
还真是锂电池,我的 ...
 楼主| 发表于 2017-7-10 01:14:07 | 显示全部楼层
聚合物锂电不能过放,我的直接充没充进去,充了24小时量电压从1.6V一下就掉到0.4V,焊开电池也是0.4V放一会后一点电都没,第一时间肯定直接充电能充进去当然最好也最简单。
 楼主| 发表于 2017-7-10 01:20:10 | 显示全部楼层
hulan996 发表于 2017-7-9 22:52
怎么会不是锂电 ?   是锂电的。没电压 大几率可以激活,可以不用断开保护板  直接4.2V 激活  我3个都搞 ...
外壳拆烂这个我刚开始还用32V碰了四五次,内阻很低直接短路,后面两个就拆开用4.2V充的,为什么用4.2V呢,因为我用充电座充时量到加载到保护板上的电压是4.2V,到发帖时我都没看电池上面的字,卖家在帖中回复我才知。
GMT+8, 2025-5-2 01:55
