查看: 6365|回复: 7
怎样用JVC718卡座录制CD音乐?
发表于 2017-7-8 21:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用JVC718卡座录制CD音乐?我有一台JVC718卡座,磁带复制正常,倍速复制正常,唯独输入CD没信号,不能录制CD音乐。
发表于 2017-7-8 23:33:04 | 显示全部楼层
后面的音频输入
发表于 2017-7-9 13:42:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:09:06 | 显示全部楼层
用后面的音频输入?那是按说明书上的,用JVC品牌的CD唱机和放大器才行,需要用到JVC遥控导线连接的。如果不是JVC品牌的CD唱机和放大器,是没有遥控导线连接插孔的,怎样连接不是JVC品牌的CD唱机和放大器?我也试过JVC——TDW354和JVC——TDW718卡座,直接用后面的音频输入,两台机器都没信号,无法录制CD音乐。两台机器状态、功能良好,不会音频输入都坏掉吧?本人初入行,求大神指点一二,不胜感激!
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:12:34 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2017-7-9 13:42
https://www.jdbbs.com/thread-5215843-1-1.html
发表于 2017-7-21 14:01:37 | 显示全部楼层
第一次听说JVC的卡座要配JVC的CD才正常录音。你上个卡座的后面图,看看有没有AUX输入?
发表于 2017-7-21 14:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-21 14:40:22 | 显示全部楼层
说明书图示很清楚,CD左右声道输出,接到卡座左右声道输入。自己配对线就可以了。CD直接听,没必要转录。
GMT+8, 2025-5-3 05:43
