查看: 7605|回复: 35
讨论一下制作双面PCB的问题
发表于 2017-7-6 14:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前些天,我发了一个手画PCB的方法,不过当我知道居然还有一种方法叫热转印时,我觉得我的老方法真是老掉牙了。
一些简单的电路还凑合,要是SMT做的STM32之类单片机,那就不好说了。如此方法,精度也不能保证。。
      有试过热转印和菲林纸这两种方法的同好们,分享一下经验吧
      下面讨论关于过孔金属化的方案。第一种:用电镀的方法,利用电镀的尖端效应,这个我没试,不知效果是否明显。第二种方法就是用十分细的铅笔在已经打了孔的板子的孔里涂,使孔导电,然后镀铜。。。。
发表于 2017-7-6 15:40:54 | 显示全部楼层
额~~我是小白。但可以这样,一般我是用油性笔画,不太复杂的,然后腐蚀。
稍微复杂点的上AD。至于过孔,淘宝上买了小铆钉。买3mm的,焊盘是画3.5-4mm。然后电钻打孔,上铆钉,小锤子一砸,就ok啦。
 楼主| 发表于 2017-7-6 15:58:03 | 显示全部楼层
稍微复杂点的上AD。至于过孔,淘 ...
AD是什么啊。。。。。
我打算做那种特别复杂的板子,见过电脑主板没
发表于 2017-7-6 16:50:44 | 显示全部楼层
特别复杂~~~电脑主板,大板是5层起。笔记本至少是8层。
超高频布线~~您确定自己动手?
AD = Altium Designer~~
上面说的是脚多的,就用Altium Designer画~
发表于 2017-7-6 18:32:30 | 显示全部楼层
嗯 这个方法好 我怎么没想起来呢,再制作PCB时试试
发表于 2017-7-6 19:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-7 08:51:22 | 显示全部楼层
多年前电子报上就有自制过孔的沉铜液卖了,只不过少量制作成本太高,效果也很勉强。
发表于 2017-7-7 09:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-7 11:26:06 | 显示全部楼层
金属化过孔,用元件脚焊接后剪掉,即可。
发表于 2017-7-12 16:54:56 | 显示全部楼层
铅笔不靠谱,镀层不牢固
发表于 2017-7-13 08:22:33 | 显示全部楼层
对,孔铜不均匀且易开路,小孔还是电镀沉铜靠谱。
发表于 2017-7-13 08:45:56 | 显示全部楼层
自制的板子,过孔穿根铜丝全解决了,干吗非得金属化?况且金属化的电流截面也很小,真不如一根细铜丝呢。若过孔直径0.5mm,金属化后的厚度为25um,那么一根0.07mm的细铜丝就粗过它两倍!
发表于 2017-7-13 09:51:32 | 显示全部楼层
赞同楼上的工艺。本来没多大的电流,铜丝完全可以,就是制作中的正反面不能错位。
发表于 2017-7-13 10:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-13 17:25:36 | 显示全部楼层
双面板过孔自己用导线焊,可靠性及导通电流能力都很好,但布线比较密集时,不方便在PLCC等芯片下放过孔,就不爽了
GMT+8, 2025-4-27 08:15
