发表于 2017-7-29 22:37:28
坛友分析很到位,但坛友忽略了它一个非常非常重要的特点,它是一块有着非常高灵敏度的有源万用表,也就是内部有放大线路,里面的8颗电池为放大线路提供±6V直流工作电压,使得这个3223的灵敏度超高,达到了罕见的直流档电压11MΩ/V、交流档电压500KΩ/V!灵敏度越高意味着可以测量微弱电流的能力越强,非常适用于测量一些微弱电流的电路,对于科研和精密电路的维修是非常有用的。可以看到这个3223直流电流的最小满量程是0.12毫安,也就是说用这一档位,最低可以测量0-0.12毫安的直流电流,换算一下,也就是这个档位可以测量到120μA,按照这个表的刻度量程分布,最小可以测量到直流2μA!这个量程,显然不是诸如500型、MF47之类的模拟指针表可以做到的。
当然,这个3223有一个比较不方便的地方,就是刻度的分布,尤其是是电压电流档,充分突出了小日本本土特征,因为电压刻度的分布,是遵循0.3-1.2-3-12这种4倍的倍率递增,何解?因为小日本的市电电压是100伏的!120伏量程已经足够,反观中国指针万用表,一般是以5的倍数来设定刻度的,如500和47表,电压一般以0.25-5-10-50-250这种排列,就是因为我们的市电电压是220伏的,这就是根据本国国情的不同,设计理念也不同。 |
