查看: 3336|回复: 16
液晶电视屏故障
发表于 2017-7-2 17:20:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚观看电视过程中突然这样了,本人小白,求各位大神看下
发表于 2017-7-2 21:19:21 | 显示全部楼层
屏坏,估计是三星屏
发表于 2017-7-2 23:35:03 | 显示全部楼层
检查屏线或更换试试,如果不能改善就是屏挂了
发表于 2017-7-3 07:56:30 | 显示全部楼层
屏坏了,换个屏就要大出血了
发表于 2017-7-3 08:54:50 | 显示全部楼层
排除接插口的接触问题,那就是屏与软排开裂,屏本身很少坏,你不能压屏,就报废。
发表于 2017-7-3 14:04:01 | 显示全部楼层
屏岀问题了,屏软排线接触不良沒有维修办法。
发表于 2017-7-3 16:22:56 | 显示全部楼层
看现象应该是屏线接触问题
发表于 2017-7-4 22:54:33 | 显示全部楼层
屏体和逻辑板排线
发表于 2017-7-5 18:20:36 | 显示全部楼层
先换检查逻辑排线,
发表于 2017-7-28 19:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
屏线问题可直接焊接,基本功要扎实。先查逻辑板故障,有条件代换一下,不行再考虑是否屏的问题。
发表于 2017-7-28 22:16:57 | 显示全部楼层
出线   如果检查屏线  更换屏线不能解决    就是屏坏了
估计只有北上广深才能修理屏
发表于 2017-7-29 10:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-29 10:49:48 | 显示全部楼层
需要压屏了。
发表于 2017-7-30 17:26:25 | 显示全部楼层
三个问题 屏坏了 逻辑板有问题 排线有问题
发表于 2017-8-2 17:49:57 | 显示全部楼层
是46的不?如果是可能是三星那批问题屏
GMT+8, 2024-4-26 11:24
