查看: 2965|回复: 13
今天去做首保,放出的机油颜色像酱油似地
发表于 2017-7-1 12:58:59 | |阅读模式
斯柯达晶锐车享自动,去年11月买的,平时不怎么开的,截止今天早上首保只跑了5000多点公里,去换了机油,机滤,4S工作人员推荐要钱的机油说润滑性能好,我没要,就让换的免费的机油,工人拧掉底下螺栓,放出的原车机油真的太脏太黑,完全像味极鲜的颜色,放净后整整加进去一壶机油4升的量不知道合适不,另外一个车主今天也做保养,他4月买的只跑了3000多公里就来首保,他说他车子里放出的机油就不太黑,他说首保要早做好保护发动机,做的迟了由于磨合发动机有碎屑混入机油变质了对发动机不好,不知他说的是不是有道理
发表于 2017-7-1 16:35:36 |
颜色正常,有机滤,发动机不会有问题。
发表于 2017-7-1 16:44:13 |
开一段时间,机油都黑;
加的多不多,可以停一夜,第二天看油尺,最好在中间;
发表于 2017-7-1 22:57:17 |
机油都是这样的,时间长了都黑,不能以黑来论机油的好坏。
发表于 2017-7-1 22:58:17 |
发表于 2017-7-1 22:59:17 |
发表于 2017-7-1 23:14:32 |
我的车一年做一次保养,每次换4升金美孚,三滤。
三四年下来一点毛病也没有,保养放出黑黑的机油很正常。
不黑才不正常。
发表于 2017-7-2 11:36:56 |
不同品牌的机油,侧重点不一样,表现的也就不一样。
上海大众原厂有嘉实多,浙江壳牌,福斯,长城等N多品牌做配套,外包装都一样,只能从“供应商代码”那里区分。
看了楼主的话,有可能这一批用的是壳牌的。壳牌主推清洁性,基本上1000公里就黑了都很正常。某些品牌都7000多了还是棕色的,其实未必好!
发表于 2017-7-3 08:07:05 来自手机 |
我是半年保养一次,也就是换机油,机油滤,由于路的少,换下的机油和新油颜色相差不大黄黄的
发表于 2017-7-4 22:54:15 |
正常都那样!
发表于 2017-7-5 10:44:39 |
最终幻想Ⅷ/? 发表于 2017-7-5 00:48
我一抠门朋友,有天开他的摩托车发现发动机声音不对。后来出于人道主义帮忙换机油,结果机油跟糖浆一样,用 ...
我跟您一样,十多年以前一个朋友的汽车,感觉机器发紧,转速上不去,感觉心里不踏实,赶紧在高速应急道停车,机油尺都看不见机油了!
还好同行的另一台车上有美孚黑霸王柴机油,管不了那么多了,直接加上,顿时机器声音就悦耳了!
原因是那台车是公家的维修车,谁都瞎开,没人管,唉!
发表于 2017-7-5 11:57:06 |
有些机油本来就黑,关键是粘稠度是否改变了.
发表于 2017-7-5 14:28:21 |
勤看看!一般就好了!
GMT+8, 2025-4-25 20:59
