查看: 1237|回复: 5
影响音响音色的四大要素
发表于 2017-6-30 15:36:54 | |阅读模式
  中国的音响起步于上世纪90年代,到现在已经发展了20多年了,音质的好与坏到目前为止还是没有一个明确的标准,基本上都靠大家的耳朵和用户的反馈来判断,得到的结论就代表着这个音响的好坏。音响不管是听音乐还是唱卡拉OK,其音质的好坏主要取决于四个大因素,在这里说一下本人的观点,因本人水平有限请大家看后多多指点。
  1、信号源
  功放的作用就是把微弱的电平信号源经过放大输出给音箱,然后经过音箱喇叭的震动频率快慢来发出各种声音,这也就是我们听到的高、中、低音,如果信号源有杂音或者通过压缩之后丢失了某些信号,然后通过功率放大器放大之后,这些杂音就会放大的更大,丢失的成分就放不出来,所以在我们评价音响时用的音源好坏很关s键。
  2、器材本身
  音响器材本身也对音质有着很大的影响,也就是说功放本身信噪比要高、频响要宽、失真度要低,音箱的解析力要强,有效频率要宽、频响曲线要平坦,频响能够达到20Hz—20KHz的音箱就很不错了,当然,最好的还是能够达到20Hz--20KHz(+3%dB),市面上有好多音响说高频能达到30甚至40KHz,这说明音响品质是在不断的进步,但是我们人耳一般超过20KHz的声音就很难听出来了,所以追求一些我们听不到的超高音频也没有必要,只有频响宽曲线平坦才能逼真的再现原声,功率方面就要看使用面积的大小而定,要成正比,如果面积太小功率太大,声压一大就会造成太多的反射声,使音色变得浑浊不清,反之则声压不够。功放功率比音箱功率在阻抗匹配时最好大20%到50%这样低音会结实有力些,中高音层次会较清晰,声压大时没那么容易失真。
  3、使用者本身
  有些人买音响纯粹是为了摆设,有些人是为了欣赏音乐,还有一种就是用音箱来显摆,简单点说,如果一个人连高低音都分不清楚的话,那么他会听出什么是好的音质吗?除了会听还得会用,有些朋友装好音响后,安装技师调好效果,结果有一天不小心谁好奇去动了一些旋钮,效果大家就可想而知了,这里并不是说要懂什么技术,就像我们开车一样起码要弄懂各个开关、按钮、旋钮是什么作用,才能发挥这个车的性能和使用安全。
  4、使用环境
  大家都知道,在一个较大的空房间,说话或者一些声音的回音特别大,这是因为房间六面没有吸音材料或者吸引不够,声波的反射造成的。音响也是一样,如果音响的吸音材料不好,那么放出来的声音就不会好听,如果声音稍微大一点就会很浑浊刺耳,当然有些人说家里不可能搞的象专业试音室一样,其实只要下一点心思、花点钱就能搞好比如:在面积较大的墙面挂一幅刺绣图画有好看又吸音,玻璃窗挂厚一点的棉质窗帘,在就是地面上铺地毯,哪怕是地面中间铺一块装饰地毯效果都会出人意外,如果要做的更好可在墙上或顶吊一些软性不光滑的装饰品,既美观,又减少反射,一举两得。
发表于 2017-6-30 21:51:49 来自手机 |
好贴,赞一个!
发表于 2017-7-1 01:34:08 |
中国的音响起步于上世纪90年代?
在我那个落后小镇80年代就见大音箱了。县歌舞团用的音响设备也不差。
发表于 2017-7-1 17:43:31 |
好的音响器材要有好的音源,好的音响器材要有好的听音环境,好的音响器材得有能欣赏出好器材的耳朵。
发表于 2017-7-5 12:14:44 |
这样的知识还是要学习的.
发表于 2017-7-5 19:30:57 |
完全正确。就是这个道理
GMT+8, 2024-4-28 17:31
