查看: 2156|回复: 22
海尔洗衣机莫名其妙的故障,求助。
发表于 2017-6-30 12:33:05 | |阅读模式
家里的洗衣机坏了,型号是xqg60-10866,它在洗衣时经常会掉电,但是市电是正常的呀,而且把电源拉掉几分钟再恢复,它又工作了,然后过一段时间自己又掉电,这是哪里坏了,请高手解惑。
发表于 2017-6-30 13:58:42 来自手机 |
电源板有故障了,或者你家插座有接触不良
发表于 2017-6-30 15:30:21 |
首先要排除供电虚接,其次才可以考虑更换电脑板
发表于 2017-6-30 16:25:18 |
电脑板是不是水分过多?拆来看看,用电吹风吹一下看看?
 楼主| 发表于 2017-6-30 19:37:16 |
谢谢大家回复。可以绝对排除市电虚接的情况。我今天拆开看了,洗衣机内有两块电路板,一块是电脑板,一块是驱动板,两块电路板拆下晾了三小时,然后装回去,但是故障如旧,不懂的是那块有问题了?刚接通电源时,洗衣机可以正常洗衣,显示屏显示也是正常的,过十分左右,显示屏,指示灯全黑,电机也不转了。请教高手解惑。
发表于 2017-6-30 20:03:00 |
看看你洗衣机背板后的电源进线保险管是否良好?
发表于 2017-6-30 21:01:59 |
  疑是给电脑供电的直流电源出现了故障,整流桥,滤波电容老化不耐温,温升后工作异常,电脑自保关机。自修必须要有参考电路图,电脑板上有一层绝缘防水胶,测量元件时先剥去部分厚胶,更换新的元件。建议换电脑板方便一些,可在TB上购得。
发表于 2017-6-30 22:06:00 |
这两块板是怎么拆的?我就是怕拆。。。
 楼主| 发表于 2017-6-30 22:22:31 |
维修老菜 发表于 2017-6-30 22:06
这两块板是怎么拆的?我就是怕拆。。。
还好拆吧。把洗衣机上面板的后面有两颗螺钉拆下,把面板向后一拉,就拆下面板;这是可以看见固定显示屏塑料壳子一左一右两颗螺钉拆下,放洗衣粉的塑料盒抽出,再把进水口塑料盒的三颗螺钉拆下,就可以将内含电脑板的塑料壳拿出,然后电脑板拆除就简单了。
发表于 2017-7-1 01:23:18 |
受潮有可能,进水?要多大的水才进得去,况且操作面板都是防水的
发表于 2017-7-1 08:53:15 |
   用接线板从别的插座引线,开机再试。
发表于 2017-7-1 09:22:45 |
   建议检查给电脑板供电的低压电路
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:07:14 |
文卫 发表于 2017-6-30 21:01
疑是给电脑供电的直流电源出现了故障,整流桥,滤波电容老化不耐温,温升后工作异常,电脑自保关机。自修 ...
洗衣机正常的时候,面板显示,电机转动都正常,测量电脑板的+5V,+12V电压也正常,过几分钟,突然液晶屏显示消失,电脑板的电压也没有了,电机也不转了,估计是洗衣机驱动版损坏的可能比较大。
发表于 2017-7-1 20:31:26 |
电源部分问题
发表于 2017-7-2 16:46:30 |
这是洗衣机开关电源板虚焊导致。该板在长期使用中热胀冷缩,会把大电流容易发热的元件脚与焊盘间似接非接,有的直接就接触不上,打火放电,工作极不稳定。
楼主既然拆开了该机的电脑主板,建议把那些易发热的过大电流的元件脚补焊 ,洗衣机就能正常工作。
GMT+8, 2025-4-27 13:19
