楼主: 草根文化
收音机12伏稳压电源坏了
发表于 2017-6-28 13:53:53 | 显示全部楼层
建议不用7812改,找个稳压二极管很容易的,对原机来说改动也小。
 楼主| 发表于 2017-6-28 14:04:03 | 显示全部楼层
手里没有合适的稳压二极管,串联了N个1N4007代替效果不好。
发表于 2017-6-28 15:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-28 17:17:41 | 显示全部楼层
如果只是稳压管坏,可以用二个硅管的EB极串联代替(一个大概6V)12V的稳压管。
 楼主| 发表于 2017-6-28 19:16:07 | 显示全部楼层
收音机上原来的稳压管的型号是2CW5,在网上买不便宜,不如直接用7812代换。
发表于 2017-6-28 19:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
可惜离你太远了,稳压管,7812,我都有,建议你还是改用7812,线路简单,可靠!
 楼主| 发表于 2017-6-28 19:33:09 | 显示全部楼层
好的朋友,我听从您的建议,改用7812。
发表于 2017-6-30 13:39:59 | 显示全部楼层
你是需要实用,不是想折腾分离元件稳压与集成稳压的性能对比,所以,用7812是最容易也最便捷的替换方式。
 楼主| 发表于 2017-6-30 14:43:28 | 显示全部楼层
我看了一下朋友提供的资料,确定用7812代换收音机原来的稳压部分。
发表于 2017-6-30 23:39:05 | 显示全部楼层
硅三极管应该随便就能找到的,3DG、3CG、9000系列的都可以的,这样可以不动稳压电源其它东西了。
发表于 2017-7-1 12:30:18 | 显示全部楼层
老收音机电源很简单。
 楼主| 发表于 2017-7-1 15:09:08 | 显示全部楼层
881966 发表于 2017-7-1 12:30
老收音机电源很简单。
主要手里缺件。
发表于 2017-7-1 16:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
硅管的EB结压降是0.6伏,而不是6伏。
发表于 2017-7-1 17:01:45 | 显示全部楼层
把E、B极当稳压管用是利用三极管的BVebo 的特性,这可以查三极管的特性的,基本都在6V左右,而不是你说的Vbe.
发表于 2017-7-3 12:47:26 | 显示全部楼层
代换是可以的,但你是用在收音机上面,不知道噪声会不会很大啊?
GMT+8, 2025-5-13 12:03
