查看: 1649|回复: 3
看了烟板的机油帖,只说了汽油车的,柴油车没说,所以
发表于 2017-6-26 12:24:37 来自手机 | |阅读模式
请教下烟板和坛子里的高手们,柴油皮卡用壳牌的R5E行不行?还是浪费了?
发表于 2017-6-27 12:09:43 |
还是那句话:分车!!
欧系柴油机,应该用ACEA E9级别的,比如柴油大切(采用意大利VM机器那款车),进口柴油的奥迪Q7之类的, 禁用API CH,CI等老标准的柴机油(容易阻塞DPF)!
至于国产的清一色仿五十铃2.8机子的柴油车,您随便用!
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:31:41 来自手机 |
REALTOM 发表于 2017-6-27 12:09
还是那句话:分车!!
欧系柴油机,应该用ACEA E9级别的,比如柴油大切(采用意大利VM机器那款 ...
是不是仿那个4jb1的等同于拖拉机啊?
发表于 2017-6-27 15:10:15 |
雨林 发表于 2017-6-27 14:31
是不是仿那个4jb1的等同于拖拉机啊?
不至于不至于。只能说明这个机子太~~~~熟了
在中国的用车环境下,皮卡上山下乡占到90%,必须皮实耐用,稳定可靠。这个压倒一切!!
而且老机器不挑油,北上广接触不到这些车,感觉API CG的都能用。
最终要以说明书的要求为准!!
GMT+8, 2025-4-25 20:58
