查看: 1857|回复: 11
数控电源
发表于 2017-6-25 19:43:19 | |阅读模式
发表于 2017-6-25 21:03:25 |
这个好象不是数控电源吧?
发表于 2017-6-26 12:56:52 |
电位器调整你说是数控?看着是数显
发表于 2017-6-26 13:41:26 |
数控应该是按键的吧。弄一电子电位器就行了。
发表于 2017-6-26 14:32:50 |
中兴2400改√的
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:20:17 |
楼上没看清楚 那是旋钮编码器,不是电位器
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:21:16 |
我用编码器设置电压输出,按一下旋钮,电压就输出我设置的电压.
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:22:32 |
左边最大的数码管是保存数据用的9组数据,楼上5楼一眼就看出来的
发表于 2017-6-26 18:43:34 |
led亮度太高了,编码器旋转加上按下的按钮足够了
 楼主| 发表于 2017-6-26 19:02:58 |
一个编码器就可以设置电压 电流 ,包括后台电压电流校准等等,按键什么的,繁琐,占位大
发表于 2017-6-27 13:53:35 |
长见识了。
发表于 2017-7-10 14:49:26 |
和2400改的数控板相似。
GMT+8, 2025-4-25 20:58
