查看: 7530|回复: 37
废旧的变压器秒变电脑的“心脏”
发表于 2017-6-23 18:06:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
        废旧的微波炉变压器有什么用?现在大家看一看这个另类的用途。只需要花不到30元,你就可以将它改造成电脑的“心脏”――电源。
        步骤一:用钢锯条锯开微波炉变压器的一字形硅钢片,小心的取下原、副线圈并拆去磁短路铁芯。
        步骤二:拆开原线圈,根据输出电压电流的比例重新绕制成各个绕组,-12V的回路注意要用细的漆包线反绕,当电脑电源的副线圈用。
        步骤三:将副线圈的两端引出,与绝缘性能良好的导线连接当原线圈用,串联4A保险管。
        步骤四:装好线圈,拼好铁芯。
        步骤五:准备好6个10000μF16V电解电容(2元一个,可以用二手的,下同)和3个2200μF16V电解电容(5毛1个)组成π型滤波电路,电感线圈可用绕有电线的铁棒或铁环替代,整流桥可以用X宝上3块钱一个的,或者是废旧电磁炉上拆的,也可以自己用IN4007拼(如+5VSB和-12V的整流桥,如图)。
        步骤六:把接插线焊接在输出端(注意焊接牢固)(红+5V、黄+12V、橙+3.3V、蓝-12V、紫+5VSB、黑接公共地),处理好绝缘。
        步骤七:试机。把接插线连接到主板和硬盘上,插好其他硬件和外设,插上电源,电脑正常启动系统,稳定运行不死机,制作成功。
发表于 2017-6-23 18:10:55 | 显示全部楼层
没有稳压电路 电脑很容易烧坏
发表于 2017-6-23 18:47:19 | 显示全部楼层
这样也行?
发表于 2017-6-23 19:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-23 19:34:45 | 显示全部楼层
缺少稳压部分呀。危险。
发表于 2017-6-23 21:14:06 | 显示全部楼层
没有稳压不要用,变压器装进机箱整机的重量上去了
发表于 2017-6-23 23:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主只是说说而已.不可能去做这傻事的.
发表于 2017-6-24 00:12:18 | 显示全部楼层
矿坛我就服你了,这样的电源也能用在电脑上
发表于 2017-6-24 00:37:03 | 显示全部楼层
没事,楼主电脑主板有的是。不怕烧
发表于 2017-6-24 06:44:36 | 显示全部楼层
确定不稳压就这样直接用?
发表于 2017-6-24 06:44:54 | 显示全部楼层
确定不稳压就这样直接用?
发表于 2017-6-24 07:02:25 | 显示全部楼层
楼主你实际用到电脑上了吗?
发表于 2017-6-24 07:26:54 | 显示全部楼层
这是真实测试过的吗,旧航嘉电源270w的25元一个,比这可靠。楼主要不发个整机图片
发表于 2017-6-24 08:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-24 08:41:38 | 显示全部楼层
楼主这是在找小白鼠吧。
就算不考虑稳压(无稳压的整流滤波电源直接给电脑供电等于破坏性试验),你真的知道做这个电源需要多高成本?
现在的电脑即使不上太高端的显卡,12V所需的供电电流也要20A以上,大的甚至达到50A。就按20A计算,你要用直径1.56mm的漆包线4根并绕才行,或者用扁铜线。请问你真的绕过?
工频整流桥堆顺向压降达到1.4V以上,20A电流下功耗超过28W。你用的是什么散热器?
+3.3V和+5V的供电电流也要达到十几安培,你再加上两套整流和散热器?
GMT+8, 2025-5-14 00:48
