查看: 7354|回复: 15
2sc5144代换2sc5200效果如何?度娘回答不了的问题!
发表于 2017-6-23 13:38:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题百度都搜索不到,就是用1700伏20安200瓦的5144代换230伏15安150瓦的5200效果如何?这里高人多想请教!
发表于 2017-6-23 13:54:31 | 显示全部楼层
这种高反压管子一般都工作在开关状态下,放大倍数也低,让它在放大状态下不如2SC5200好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-23 15:12:35 | 显示全部楼层
做线性电源用低频大功率做调整管比较好,金属封装2N3055 , 2SD797 等 2SC5200 等 功放管也很好,不少成品电源都用它
发表于 2017-6-23 18:49:52 | 显示全部楼层
如果用在功放上就算了,如果其他线性电路可以但不能按20A用!
 楼主| 发表于 2017-6-23 20:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的讲解!忘记说了,是用做线性电源的功率管。因为我砸开一个6920的行管看到晶片是8x8毫米的,看着这么硕大的晶片真有点眼馋!
发表于 2017-6-24 08:45:20 | 显示全部楼层
我曾用彩电开关管2SD1710做过线性稳压完全可以用,就是一个缺点发热量比非开关管大!
 楼主| 发表于 2017-6-24 13:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
1710是6安100瓦,太小了。做线性电源只能按1安定位。因为5200最大2.5安來设计。
发表于 2017-6-24 13:49:46 | 显示全部楼层
做线性电源的功率管建议用2N3055
发表于 2017-6-24 14:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-25 14:06:08 | 显示全部楼层
他俩的工作特性不一样
 楼主| 发表于 2017-6-25 21:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
604975370 发表于 2017-6-23 15:12
做线性电源用低频大功率做调整管比较好,金属封装2N3055 , 2SD797 等 2SC5200 等 功放管也很好,不少成品电 ...
感谢精彩讲解!同时感谢大家!
 楼主| 发表于 2017-6-25 21:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
感谢精彩讲解!同时感谢大家!
发表于 2017-8-11 07:05:46 | 显示全部楼层
可以用,既然有就用上看看效果如何,再换上5200看看有没有差别,没有仪器的话应该看不出明显的差别来的。
发表于 2017-8-12 18:06:41 | 显示全部楼层
代换三极管除了考虑电压,电流,功率外频率参数也很重要,行管,开关电源管等属于高频管适合工作在开关状态,5200,3055是低频管适合工作在放大状态
发表于 2017-8-12 18:26:19 | 显示全部楼层
弄个三肯功放管怎么样,应该非常爽
GMT+8, 2025-5-14 00:46
