查看: 6887|回复: 41
每次开机按F1,每次开机都要从新设置时间
发表于 2017-6-21 21:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次开机按F1,每次开机都要从新设置时间,百度了一下说主板CMOS电池没电,拿下电池测量正常3V多点
发表于 2017-6-21 22:24:55 | 显示全部楼层
换一个。
发表于 2017-6-22 00:50:25 | 显示全部楼层
CR2032电池不贵,先换个试试;
如果还这样,估计主板要扔了……
发表于 2017-6-22 05:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
我有一台电脑也是调时间,换了电池,现在突然停电就要调时间了
发表于 2017-6-22 07:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
多数是电池有问题,当然主板坏了也是有可能
发表于 2017-6-22 07:13:13 | 显示全部楼层
普通的万用表测量的都是电池的开路电压,不是实际带负载电压,所以,对于这种CMOS不能保存的现象,还是直接更换一个电池比较实用些。
发表于 2017-6-22 08:08:52 | 显示全部楼层
先换电池,不行进coms把错误提示关闭了
发表于 2017-6-22 08:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-22 09:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
换电池,万用表测的电压不一定代表工作实际电压
发表于 2017-6-22 10:00:36 | 显示全部楼层
电池失效的可能性最大,还是先换个电池试下吧
 楼主| 发表于 2017-6-22 21:03:45 | 显示全部楼层
9330 发表于 2017-6-22 07:13
普通的万用表测量的都是电池的开路电压,不是实际带负载电压,所以,对于这种CMOS不能保存的现象,还是直接 ...
被您说中了,换了新电池正常了,纳闷的就是同样万用表测量新电池和老电池电压都是3伏,新的正常,又试了老的再装上去故障依旧,这就是你说的不是实际带负载电压
 楼主| 发表于 2017-6-22 21:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-23 07:33:00 | 显示全部楼层
你客气了,相互学习,现在的万用表多是数字表,其电压档内阻很大,对于干电池而言,就好象负载电阻无限大,相当于负载呈开路状态,此时的电压测量值是电池的开路电压,给干电池接上一个正常的负载,比如说一个电阻,此时测量的电压才是电池的输出电压,也可以接上一个发光二极管,通过二极管的亮度来大致判断电池的剩余容量。
发表于 2017-6-23 09:06:16 | 显示全部楼层
刚开始看,我还以为主板电池座的簧片生锈断路了。
发表于 2017-6-23 14:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
要是电动车没问题就是板有故障
GMT+8, 2025-5-1 05:54
