楼主: 顽童50
再发一个1.2V升压15V的指针表代用电源的制作
 楼主| 发表于 2017-6-21 08:41:04 | 显示全部楼层
xy569 发表于 2017-6-20 21:41
楼主帮我看一下,图中R1和 R2电阻的阻值是否对,图片里面有点看不清,(R3是我加的,不管它),谢谢
不对!
R2标的是390Ω,R1是3.3K。其实没有必要那么严格。我做的都是很随便的:R1用4.7K、R2用470Ω,电容用3300P,都一样正常工作。
注意3点:1. 绕制电感一定是同向绕,绕完6匝抽头后、继续同向绕36匝......
                 2.  9.1V(或15V) 稳压二极管一定焊接牢固、不能有虚焊!否则空载电压将有25V以上,对数字表是个威胁!
                 3.  R3不能加,9014基极一定“悬空”。9014管子用指针表10K档挑选一下,找c-e反向漏电流最小的,其他管无所谓。
发表于 2017-6-21 10:14:52 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2017-6-21 08:41
不对!
R2标的是390Ω,R1是3.3K。其实没有必要那么严格。我做的都是很随便的:R1用4.7K、R2用470Ω, ...
好的,知道了,谢了
发表于 2017-6-21 17:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下,有机会做个试试。
 楼主| 发表于 2017-6-21 17:35:21 | 显示全部楼层
电北 发表于 2017-6-21 17:30
收藏一下,有机会做个试试。
发表于 2017-6-23 09:41:16 | 显示全部楼层
这个坚决要支持的
发表于 2017-6-23 10:24:56 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2017-6-18 17:37
不知测P级小电容是否实用,能否起震震动?
要测小电容,得用三极管进行放大。一级不够用就用逹林顿电路驱动。
发表于 2017-6-24 18:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个记号,明天试试
发表于 2017-6-25 07:18:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的无私奉献
发表于 2017-6-25 21:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个记号,明天试试
 楼主| 发表于 2017-6-26 00:08:59 | 显示全部楼层
yyh888 发表于 2017-6-25 07:18
学习了,谢谢楼主的无私奉献
这没什么,算不上什么奉献。相互交流。
 楼主| 发表于 2017-6-26 00:11:03 | 显示全部楼层
liangkan 发表于 2017-6-25 21:28
这个记号,明天试试
只要动手、定会有收获。DIY 是一大乐趣。
发表于 2017-6-30 10:05:44 | 显示全部楼层
升压电路的静态电流是多大?
 楼主| 发表于 2017-6-30 10:19:28 | 显示全部楼层
liucheng123 发表于 2017-6-30 10:05
升压电路的静态电流是多大?
您说的“静态电流”是指数字万用表开机,此时的电流应不大于25mA,一般为20mA左右;200Ω档表笔短接30mA;二极管档短接40mA左右。用于指针表10K档没测过、应该很小,因为没有屏显的耗电。
发表于 2017-6-30 10:28:13 | 显示全部楼层
我说的静态电流指的是万用表不开机的情况下,1.5 V电池的提 供电流.这样可以知道电池能放多长时间.
 楼主| 发表于 2017-6-30 10:42:30 | 显示全部楼层
万用表不开机的情况下电流为零!这个“零”虽说不能是绝对的、但是用MF47表50uA档测量表针是绝对不动的。我用反复碰触电池的方法都没看到表针有任何微动!放心吧,这个电路不用开关是可靠的。
GMT+8, 2025-4-30 13:28
