楼主: jiedamotuo
这个口的正规名称叫什么?
 楼主| 发表于 2017-6-14 02:49:03 | 显示全部楼层
水泥收音机 发表于 2017-6-14 02:42
DVI接口包含了模拟的VGA信号和数字信号引脚,但不是每个显卡都有,有些是空脚,早期有些显卡的DVI只有数字 ...
           谢谢科普
发表于 2017-6-14 06:48:56 | 显示全部楼层
双通道dvi(数字视频输出)口,一种比较老的电脑视频接口,这是24+5的,用转换头可以转接VGA,还有一种24+1的,不可以转接。
发表于 2017-6-14 08:33:17 | 显示全部楼层
就是个DVI接口,如果显示器没有dvi接口,可以买个dvi转vga转接头。
发表于 2017-6-14 10:51:08 | 显示全部楼层
dvi....效果也没多大提升
发表于 2017-6-14 11:03:08 | 显示全部楼层
DVI-D 接口  DVI 有几个标准  中间少几针的,
这个可以通用少几根针的 数据线,少针的插口不兼容标准DVI  数据线
发表于 2017-6-14 16:58:04 | 显示全部楼层
DVI比VGA高一级,你这个是24+4的DVI接口,通过转换头也能转换成VGA接口。再高一级的就是HDMI,可以有音频输出。现在好像又出来一种更高级的,科技是越来越进步。
 楼主| 发表于 2017-6-14 17:12:23 | 显示全部楼层
香山-红叶 发表于 2017-6-14 16:58
DVI比VGA高一级,你这个是24+4的DVI接口,通过转换头也能转换成VGA接口。再高一级的就是HDMI,可以有音频输 ...
                谢谢朋友了  明天给你加分
发表于 2017-6-14 17:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该是dvi,只不过颜色应该是白色,你这怎么是红的?
发表于 2017-6-14 17:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-14 17:30:50 | 显示全部楼层
对呀  显示器上的是白色的,显卡上面是红色的。
发表于 2017-6-14 23:05:30 | 显示全部楼层
DVI 并非和 VGA 存在谁高级的问题,而是前者是数字接口,后者是模拟接口。说起来矿坛好像一直认为模拟的更加高级,指针表比数字表高级,模拟示波器比数字吸波器高级,那么应该是 VGA 更加高级才对
HDMI 和 DVI 也并非谁更高级,而是 HDMI 针对家电(影音设备到电视机、投影仪),DVI 针对电脑(显示器)。实际上 HDMI 内部就是 DVI 的规格,因此 HDMI 和 DVI 之间的互换是物理直链的,不需要芯片转换协议。不过因为 DVI 已经淘汰,所以 DVI 只能转到 HDMI 1.4,最高支持 4k、30HZ(24HZ)。HDMI 2.0 支持 4k、60HZ,HDMI 2.1 支持 8k,这些无法再和 DVI 互换了。
现在的电脑显示器接口是 Display Port,家电还是 HDMI 没变。
发表于 2017-6-14 23:08:00 | 显示全部楼层
马后炮灰 发表于 2017-6-14 10:51
dvi....效果也没多大提升
对于非点到点的(CRT),低分设备来说,没什么提升。
对点到点的(LCD、OLED)高分设备来说提升则很大。
发表于 2017-6-14 23:33:48 | 显示全部楼层
学习了,以为就是个DVI口
发表于 2017-6-15 08:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-15 17:35:23 | 显示全部楼层
washu 发表于 2017-6-14 23:05
DVI 并非和 VGA 存在谁高级的问题,而是前者是数字接口,后者是模拟接口。说起来矿坛好像一直认为模拟的 ...
能留下来的肯定比被淘汰的高一个级别。现在认为是高级的,会被以后更高一级的所淘汰,这也就是为什么有的显卡没有VGA接口而只有DVI接口和HDMI接口,再往后可能DVI接口也会没有了,再往后......。
GMT+8, 2025-5-1 07:04
