查看: 33511|回复: 150
使用心得:家用太阳能发电,是个赔钱赚吆喝的事。
发表于 2017-6-13 16:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
南方夏天太热,还西晒,住的楼层高。买了两块150瓦的太阳能板,安装在阳台上,想用此方法既能遮一下太阳,又能补充一下室内光线的不足,单块37V电压,两块并联,经过24V的控制器接到蓄电池上,电池两个串联,共两组,并起来。也就是两个串起来,再并起来。中间接点也试过连起来,以便4个电瓶电压一样,连不连效果一样。电瓶是超威三轮车用的免维护电瓶。之前用的是两组100AH的大电瓶,没怎用,就换掉了。24V电瓶电经1500瓦逆变器转成220V电压,通过双联闸刀上面市电,下面太阳能发电,两电接合着供室内照明。
    安装了有4年了,期间换了一次蓄电池。别的还好,没出故障。使用心得,每天发出来的电按室内灯具功率算每小时也就30多瓦。
    使用心得:家用太阳能发电是个赔钱赚吆喝的事,太阳能板使用寿命30年,控制器,逆变器别坏,用2、3年,发的电也就赚个电瓶钱。赚够了,电池也要到换的时间了。要是其中有一个部件坏了,那就赔了。之所以用1500瓦的逆变器,当初以为真能按标的发电那么多,想用来带空调的,所以,买了两个大电瓶,用了才知道,根本达不到设计要求。
发表于 2017-6-30 01:55:57 | 显示全部楼层
不用电瓶,制造个高水塔,白天太阳能板发的电开动水泵把水打高到水塔,晚上水塔里水放下来发电供家用。
发表于 2017-6-13 16:53:47 | 显示全部楼层
逆变器和蓄电池在费用和维护上是二个大项,如果逆变后电能返回电网或者直接使用直流电就可以省去其中一项,而且效率也会高些。
发表于 2017-6-13 16:36:29 | 显示全部楼层
只两块的话,成本均摊的会比较高~~~
发表于 2017-6-13 16:52:57 | 显示全部楼层
赚钱是大面积,专业性的,才赚,你才多大个面积啊
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:55:28 | 显示全部楼层
是的,家用的地方受限,有个优点:可以停电时,应一下急。不过,市电停电的机会真不是很多。
发表于 2017-6-13 18:16:19 | 显示全部楼层
按照现行价格和资金利率,回收期在10年,但是要满足两个条件:1,无人值守,2,所有器件10年内保修。做不到的话,不行。
太阳能发电实际上并不环保,多晶硅还好些,单晶硅制造所消耗的电能,全寿命使用的话,刚刚好通过发电回收。
相当于把煤发电,电变太阳能板,太阳能板变电=白玩。
但是有一些意义:1,对使用者而言是清洁能源。2,不便于分摊电费的地方,公共场合。3、必须使用低压电的地方。4、分布式发电解决远距离送电损耗,比如藏区、内蒙古牧区。5、野外,移动场所,送电比较困难的场合,比如房车、宇宙飞船。
发表于 2017-6-13 19:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
我们农村里也有人家装了,春节放鞭炮,串上天不响的,掉下砸了好多电阳能板,有的私家车的挡风玻璃和发动机盖子都被砸坏了
发表于 2017-6-13 19:39:25 | 显示全部楼层
农村放鞭炮攀比比较严重。
发表于 2017-6-13 19:54:17 | 显示全部楼层
安装角度不对的话效率很低
发表于 2017-6-13 20:00:56 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-6-13 19:54
安装角度不对的话效率很低
您说的太对了,极限情况下,角度偏差5度,发电减小15%
发表于 2017-6-13 23:03:29 | 显示全部楼层
太阳能只能是玩具  主要是电池是消耗品,以后太阳能的效率提升,成本降低,然后电池寿命延长的话还可以
发表于 2017-6-14 02:42:16 | 显示全部楼层
能自动跟踪太阳的话,估计效果能好点。
发表于 2017-6-14 07:25:21 | 显示全部楼层
这个还是设计上有缺点,不要全靠储存电后再逆变,减小电瓶投入,加大电池板投入,做好电瓶过压欠压保护,实现白天边发边用。
发表于 2017-6-14 21:32:36 | 显示全部楼层
停电的时候只能应急   而且应急也只能用做照明   那些电冰箱 等大电器还是带不动的
发表于 2017-6-14 21:35:40 | 显示全部楼层
音影相随 发表于 2017-6-14 07:25
这个还是设计上有缺点,不要全靠储存电后再逆变,减小电瓶投入,加大电池板投入,做好电瓶过压欠压保护,实 ...
这样的话  逆变电路就更复杂了   你的想法类似于工业上的UPS
GMT+8, 2025-4-27 08:14
