查看: 8745|回复: 48
修复损坏硬盘
发表于 2017-6-13 01:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在单位仓库角落找到几块320-500G的硬盘。通电之后基本都不认盘或是异响。由于在单位平时也没太多的事就抱着看看是否能修复的心态开始在网上搜索资料。结果还是因为硬盘电路出现了问题导致不认盘的。现在修复电路板以后进系统可以看到盘符但是看不到磁盘、进PE系统分区的时候出现I/O错误或是读扇区错误。硬盘HMDD检测磁盘无坏道。磁盘健康信息全是优。想请问修复过硬盘的朋友该硬盘现在属于什么状况?是否能修复?
发表于 2017-6-13 15:19:56 | 显示全部楼层
硬盘的电路板上有硬盘的BIOS芯片,上面记录硬盘的信息和参数,更换电路板要把原硬盘的芯片换过来,不知道你是如何修好电路板的?
发表于 2017-6-17 11:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
物理损坏什么的还是算了吧,而且这种硬盘命不久矣,无论你修复好拿来卖还是自己用都不是上上之选,到时候数据丢失得不偿失。请三思后行。
发表于 2017-6-13 21:05:34 | 显示全部楼层
更换电路板必须是同批次,同编号的才可以
发表于 2017-6-13 23:14:26 | 显示全部楼层
有异响的基本就只有拆吸铁了
发表于 2017-6-14 18:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个不好搞,修复基本靠运气
 楼主| 发表于 2017-6-14 21:31:39 | 显示全部楼层
shenhanwen 发表于 2017-6-13 15:19
硬盘的电路板上有硬盘的BIOS芯片,上面记录硬盘的信息和参数,更换电路板要把原硬盘的芯片换过来,不知道你 ...
电路板的电阻和稳压二极管
 楼主| 发表于 2017-6-14 21:32:19 | 显示全部楼层
老机迷 发表于 2017-6-13 21:05
更换电路板必须是同批次,同编号的才可以
不是更换电路板。是更换上面的小元件
 楼主| 发表于 2017-6-14 21:33:09 | 显示全部楼层
prc3 发表于 2017-6-13 23:14
有异响的基本就只有拆吸铁了
没有异响。在PE系统下都认。就是不能分区格式化
 楼主| 发表于 2017-6-14 21:33:33 | 显示全部楼层
起舞 发表于 2017-6-14 18:36
这个不好搞,修复基本靠运气
大概我运气不够好
发表于 2017-6-17 17:33:02 | 显示全部楼层
我有几块也是拷盘,拆开都没零件
发表于 2017-6-19 09:45:10 | 显示全部楼层
我手上也有好块块坏盘。听说修盘设备很贵的。一般人玩不起,还要有好技术还是经验
发表于 2017-6-19 13:02:27 | 显示全部楼层
硬盘还是别搞了,非专业的搞不定的,试过放弃了
发表于 2017-6-19 16:29:33 | 显示全部楼层
有异响的基本就只有报废了...........
发表于 2017-6-21 11:43:52 | 显示全部楼层
修复几率很小
GMT+8, 2025-4-30 12:12
