查看: 3341|回复: 24
发动机故障灯亮
发表于 2017-6-10 15:44:04 来自手机 | |阅读模式
09款1.3雨燕起动两次打不着,第三次打着了发动机故障灯也亮起该怎么处理?
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:19:44 来自手机 |
麻烦版主删一下手机操作不当发多了。
发表于 2017-6-10 21:45:03 |
检查火花塞和高压包回路  估计是火花塞漏电导致的点火异常, 前两次点火不成功喷油无法燃烧排入排气管,点火后造成混合气过浓假象,电脑判定故障呗。
发表于 2017-6-10 22:07:34 |
直接修车店了
 楼主| 发表于 2017-6-10 22:50:26 来自手机 |
火花塞用了半年不到,当时换了火花塞到现在怠速不稳。
 楼主| 发表于 2017-6-10 22:55:58 |
无烟男人 发表于 2017-6-10 21:45
检查火花塞和高压包回路  估计是火花塞漏电导致的点火异常, 前两次点火不成功喷油无法燃烧排入排气管,点 ...
请问怎样查看火花塞有无漏电?
发表于 2017-6-11 03:34:49 |
直接修理厂上电脑查故障码
发表于 2017-6-11 07:44:58 |
还是要先查看故障代码才好判断,否则范围太大了,有条件直接修理厂,或者自己用手机连个OBD接口的检测器,常见的故障还是能检测到一些
发表于 2017-6-11 17:38:20 |
大风驰 发表于 2017-6-10 22:55
请问怎样查看火花塞有无漏电?
最方便的就是先读取 故障码的 意义, 然后在分析,
   火花塞使用2万公里后就会容易出现漏电,  有内部漏电 也有外部漏电,  内部漏电在陶瓷体上可以看到陶瓷体内部有隐约黑色的 纹路,   外部漏电是陶瓷体绝缘槽表面有头发丝细的 黑色电弧烧结痕迹,用指甲刮能感觉到明显沟槽,还有一些是积炭导致的漏电,这个只能观察火花塞中心电极情况分析, 这类问题 火花塞- 高压线-高压包  逐步更换 就能解决。
发表于 2017-6-11 17:44:36 |
   火花塞使用2万公里后就会容易出现漏电,  ...
赞一个先,字数补足
 楼主| 发表于 2017-6-11 21:30:49 来自手机 |
今天拆了一个火花塞看到
 楼主| 发表于 2017-6-11 21:32:25 来自手机 |
不知道这样是不是漏电
 楼主| 发表于 2017-6-11 22:20:26 来自手机 |
BKR6EGP这个火花塞是不是修理店配错了,我的是1.3
发表于 2017-6-12 09:37:01 |
很怀疑,你换的火花塞配套不配套??
发表于 2017-6-12 11:35:41 |
不错,学习了
GMT+8, 2025-4-25 21:01
