查看: 16557|回复: 49
看不见灯光的铁壳电子管
发表于 2017-6-8 11:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
回忆年轻的时候,使用最多的就是铁壳电子管。因为中科院那是进口电子管多是苏联管子,淘汰的也大多是苏联管子。因此北京海淀废品站就经常卖旧电子管,通常0.2元一只。
废品站的管子,最多的是玻璃的6N8,还带着铁架子和管座,实际上是一个双稳或单稳电路,用在记忆单元电路的东西。也有收音机或电视机中常用的管子。这些管子,用在收音机电路里,至少听不出什么差别。但是,我买的最多的是苏联铁壳电子管。
诸如6A8\6Л7\6K3\6K4\6Г1、6Г2\6П9。由于廉价,管子成色也好,因此帮朋友攒收音机,就常选这类管子。
铁壳电子管的优点,据说是皮实耐用,因铁壳防震是军用品。但我在使用中,铁壳最大的好处是屏蔽。因为大多数铁壳电子管,都是第1脚接铁壳,在电路中是接地的,这样无形当中有最好的屏蔽套。
其中8脚的6K4,其互导率比6K3(6SK7)高,跟小7脚6K4差不多,可耐用、不易老化。6Г1是大屏流低放大系数管子,用来做简易收音机的功放级,可获得大于300MW的功率,比1/26N1或比1/26N8的效果好。如果做3级低放,6Г2做前级放大、6Г1做激励级(推动)放大,其效果是非常好的。
铁壳电子管的功放管,最多见的是6F6(美国管),那时,可以在北京菜市口委托店买到。诸如坏了的励磁扬声器。4寸、8寸、10寸,我都买过。买回来,主要是修纸盆、换弹簧板,也有的需要重新绕励磁包。通常使用原线,找到断点,重新焊接。
苏联铁壳6П9,不是玻璃管加铝套(6p9p)的东西。是真正的铁壳。管子没有玻璃管粗。由于铁壳封闭,防震也比国产6P9好。不容易自激。拿它做廉价功放管就好。由于其输出阻抗10K,找不到输出,就将6P1输出次级拆几圈,使其反射阻抗达到10K。那时与6P1输出比,我没听出什么太大的差距。反而由于是五级管,我觉得声音更甜美些。
现在,网上还有铁壳管卖,我见帖子里大家做东西,很少有人使用。我推荐6Г2做前级放大、6Г1做激励级,一是铁壳屏蔽好、二是价钱不高、三是管子特性曲线好。6Г1做激励级,好于6N8。
我可不是托。信不信由你。
发表于 2017-6-11 16:22:26 | 显示全部楼层
6厂2可能是太少了,我只有这一个,奇怪的是型号貌似是手写的,铁壳上什么也没有。我也不记得是怎么来的。但是是军队的东西肯定不会假。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-6-11 21:27:42 | 显示全部楼层
美制的6V6和6F6铁壳管声音别有韵味。6V6甜美浑厚、6F6细腻华丽。
你的机器做的很漂亮!赞一个。
发表于 2017-6-8 12:08:23 | 显示全部楼层
铁壳管不耐看。
发表于 2017-6-8 12:31:09 | 显示全部楼层
有些美式金属管,到了苏联仿制之后就变成玻璃管的了,如6N7、6H6、5Z4、6F5……另外有些奸商用拆机金属管表面刷了黑油漆冒充新品,结果到手往往不能用(内部已经漏气了)。不插到电路里看不出来好坏。
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:34:15 | 显示全部楼层
可达 发表于 2017-6-8 12:31
有些美式金属管,到了苏联仿制之后就变成玻璃管的了,如6N7、6H6、5Z4、6F5……另外有些奸商用拆机金属管表 ...
真是谢谢提醒,防备奸商。
发表于 2017-6-8 12:49:56 | 显示全部楼层
一个字——信
两个字——相信
三个字——绝对信
确实有些优秀的铁壳管没有被开发利用。
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:59:26 | 显示全部楼层
oldwood_hmgh 发表于 2017-6-8 12:49
一个字——信
两个字——相信
三个字——绝对信
感谢信任。
发表于 2017-6-8 17:12:05 | 显示全部楼层
铁壳管当年开发出来确实不是民用的玩意,主要利用耐振动,体积小,散热优良的特性,但是缺点也明显,容易锈,一锈就爱漏气,哪怕是一点点的锈斑,所以这个最好买新的,很多JS卖的那种锈迹斑斑和重新刷漆翻新过的基本上没法用,曾经买6Ж4(6CA7)中招过
发表于 2017-6-8 19:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-8 19:44:30 | 显示全部楼层
啊... 那我得赶紧把我那几只铁壳管用自封袋装起来,生锈就惨了。我到是一直觉得铁壳管搭机器后的风格很漂亮
发表于 2017-6-8 20:41:17 | 显示全部楼层
铁壳管有两种,一种是有单独的玻璃壳,外加铁罩。另一种是铁壳和一层很薄玻璃结合一起组装成电子管。
发表于 2017-6-8 20:58:54 | 显示全部楼层
功放管最好不用铁壳管,经常冷热交替时间长了容易漏气。
发表于 2017-6-8 22:35:47 | 显示全部楼层
向老师学习了
发表于 2017-6-9 03:17:35 | 显示全部楼层
手里铁壳管有一些,基本都是苏联产的收音机用管,以前胆坛有人大量处理,就买了些,试用过,效果不错。
发表于 2017-6-9 04:54:09 | 显示全部楼层
6Г1这管子不多见
发表于 2017-6-9 07:43:50 | 显示全部楼层
铁壳管有纯铁管抽真空,真作佩服老外的工艺,焊接工艺真棒,原拆过德律风跟钢盔管EZ11,以为是玻璃的结果是纯铁管。
GMT+8, 2025-5-6 03:26
