楼主: PL81
双电源功放电路
发表于 2010-10-20 21:47:39 | 显示全部楼层
6P15输出牛自耦接法输出能有5W左右吧。
发表于 2010-10-21 08:55:29 | 显示全部楼层
SEPP电路的确比较适用于内阻低,功率灵敏度高的电子管。
欧洲在上世纪50年代中期,设计生产了诸如EL41、EL86的功率管,阻抗高达400-600欧的永磁喇叭用于无线电收音机中。
我有一台飞利浦生产的8灯收音机就是采用SEPP推挽输出,机内两只喇叭串联,阻抗估计600-800欧,功率管EL41(1只)、EL86(1只),可能上家维修过,输出功率8W,但淘来的时候喇叭音圈已经开路,只好配接一只25W的输送变压器。
 楼主| 发表于 2010-10-25 07:26:58 | 显示全部楼层
回复 14# ysl_811 的帖子
6N1单管组成OCL电路输出功率只有0,6W左右,老胆兄说的对,用6P1的3W牛改为顺插铁芯,比单端功放低音好了很多。
 楼主| 发表于 2010-10-25 07:41:17 | 显示全部楼层
回复 16# 杨英颢 的帖子
这种电路用6N1很难达到1W功率,6N1上下各放大正负半周音频信号,可看成两个单端组合,优点是输出牛阻抗可降低,因无直流通过铁芯可顺插,提高了输出牛的电感量。
发表于 2010-10-25 07:41:18 | 显示全部楼层
原帖由 PL81 于 2010-10-25 07:26 发表
如想再提高功率,可使功率6N1工作在AB类状态,或采用固定负栅压。
[ 本帖最后由 老胆LAODAN 于 2010-10-25 07:48 编辑 ]
发表于 2012-4-2 11:13:45 | 显示全部楼层
做工精美,值得称赞
发表于 2012-4-2 18:03:08 | 显示全部楼层
收藏了  谢谢
发表于 2012-4-2 18:08:38 | 显示全部楼层
对电子管不感兴趣,不过楼主这图画的太棒了。
发表于 2012-4-2 19:39:05 | 显示全部楼层
前辈~我想就6n1的图提几个问题~~手头6n1较多
1.您所说的双电源我怎么看不出来
2.电压级就不说了~我还能看懂 功率放大级我看不懂 它是如何工作的?(我看怎么有点像推挽?好像有不是)
3.如果我要仿制的话还有几个问题.
(1)输出变压器照您回帖中提到贴心不用顺差~那用5k的牛应该可以吧?
(2)那个1K电位器在电路中的作用?(我的理解是使上下管的屏极电压相等)
发表于 2012-4-3 07:39:23 | 显示全部楼层
用事实说话
发表于 2012-4-3 15:47:05 | 显示全部楼层
看到这个电路,感到设计的很巧妙。上管的栅-阴之间的电压,可以很低了。这样,使上管能够更安全地工作了。如果不用这样的双电源供电方式,那么这样的电路,那只上管的栅-阴之间,将存在高压,使之易产生栅阴击穿,工作不安全。
发表于 2012-4-4 17:58:48 | 显示全部楼层
PL81 发表于 2010-10-15 18:14
这种电路我以前做过多台,性能比较稳定,音质也不错,就是输出功率小些。
81兄可将5.1K的滤波电阻去掉,将前两级的供电电压提高比如450V,功率级的供电不变,第一级放大器的供电加一个适当的滤波电阻,这样试一下有可能增加输出功率。
发表于 2012-4-4 18:18:04 | 显示全部楼层
这个图貌似还不错
发表于 2012-4-7 19:31:43 | 显示全部楼层
PL81 发表于 2010-10-19 06:33
早在90年代为装无输出变压器功放线路去省城一个叫文化公园的地方买了10只6N5P管,回来后用简单的栅,阴电流 ...
越玩胆越小~~~~~~~~~~~~~同感
发表于 2023-5-23 14:38:15 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-27 02:43
