发表于 2017-6-3 09:25:35
|阅读模式
瓷片电容已随着各类电子产品走进人们的生活中,在选型中,遇到测量问题,该如何处理呢
一般瓷片电容的测量方法:将万用表置于R*10档,用两表笔分别接触电容器引脚,测得电阻一般在几百千欧至几千千欧;若测得电阻很小甚至为零,说明电容内部已短路。当测量中发现万用表的指针无法达到无穷大的位置时,指针所指的阻值就是该瓷片电容器的漏电电阻。指针距离阻值无穷大的位置越远,说明瓷片电容器漏电越严重。有的电容器在测其漏电电阻时,指针退回无穷大的位置,然后又慢慢的向顺时针方向摆动,摆动的越多说明陶瓷电容的漏电流越严重。
瓷片电容的断路测量。瓷片电容的容量范围很宽,用万用表判断电容器的断路情况时,首先要看电容量的大小。对于0.019UF以下的小容量电容器,用万用表不能准确判断其是否断路,只能用其他仪表进行鉴别。
对于0.01UF以上的瓷片电容,用万用表测量时,必须根据瓷片电容容量大小,选择合适的量程进行测量,才能正确的给以判断。如测量300UF以上的陶瓷电容,可以选R*10档或者R*1档;如要测10~300UF陶瓷电容时可选用R*100档;如要测0.4710UF的电容可选用R*1K档。按照上述方法选好量程后,便可将万用表的两表笔分别接陶瓷电容的两引脚。测量时,如指针不动,可将两表笔对调后再测,如指针不动,说明瓷片电容断路。
用万用表的欧姆档测量瓷片电容的短路。用万用表的两表笔分别接电容器的两引脚,如果指针所指示的阻值很小或者接近为零,而且指针不再退回无穷大的位置,说明瓷片电容已经被击穿短路。需要注意的是在测量容量较大的电容器时,要根据电容量的大小,依照上述介绍的量程选择方法来选择适合的量程,否则可能会把瓷片电容的充电误认为击穿。
选择瓷片电容时,产品质量好坏直接关系我们的生活品质及生活安全。请选择原厂正品出产,品质有保证并可安全使用。
智旭电子,专业生产JEC安规电容及瓷片电容30年,生产的瓷片电容规格型号多,安规认证齐全,全自动生产设备及检测设备在行业领先。出货快,钻石品质。本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
以上关于瓷片电容的测量方法知识来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中智旭资讯中获取。 |
